Ajout d'une prise hydraulique sur N70 1961
Message  LudovikGelinas le Dim 08 Mai 2016, 19:18
J'ai besoin d'atteler une remorque équiper d'une benne basculante actionnée par cylindres hydraulique. Je veux installer une prise hydraulique sur mon Renault. J'ai donc besoin de savoir a quels endroit me connecter?
Le cylindre est double action (arrivée d'huile et retour d'huile) J'ai donc besoin d'une sortie hydraulique double. J'ai vérifié dans le manuel et j'y vois que la possibilité d'installer une valve simple. Or, j'ai besoin d'y brancher 2 tuyau (in & out).
Merci de vos conseils!
Ludovik
LudovikGelinas
Re: Ajout d'une prise hydraulique sur N70 1961
Message  jb23 le Dim 08 Mai 2016, 21:23
Vous alimentez le vérin par la valve rapide à l'arrière du tracteur qui elle sera raccordée sur le filtre sous le siège conducteur.
Le retour se fera par une tuyauterie qui sera raccordée sur la culasse de relevage par le trou taraudé et obturé par une vis avec joint et si cette vis est absente ou sur le trou de reniflard au dessus des bras de relevage.
Message  LudovikGelinas le Dim 08 Mai 2016, 22:18
Je comprends mais mon cylindre est a action double. Donc quand il s'etire ca va, mais pour se refermee, d'ou viendra la pression??
LudovikGelinas
Message  jb23 le Dim 08 Mai 2016, 23:43
En principe les vérins de bennage de remorque sont des vérins simple effet.
Êtes-vous bien certain que ce n'est pas le cas de votre remorque?
Message  LudovikGelinas le Lun 09 Mai 2016, 00:39
Il est double action j'en suis certain puisque je peux casser une planche de bois en redescendant la benne sur le chassis
LudovikGelinas
Message  jb23 le Lun 09 Mai 2016, 01:05
Vous avez donc 2 tuyauteries d'alimentation du vérin de bennage de remorque ?
Si tel est le cas il faudra adapter un bloc distributeur auxiliaire simple et double effet avec clapet de sécurité intercalé entre le filtre hydraulique et le corps de jonction de relevage.
Message  LudovikGelinas le Lun 09 Mai 2016, 08:58
Ouf je n'y comprends rien!
LudovikGelinas
Message  solexhuy le Dim 01 Jan 2017, 04:26
Bonjour Ludovik, avez-vous progressé dans votre montage? si oui, pourrais-je avoir une photo? Merci
Il me semble avoir lu quelque part que la pompe hydraulique d'origine n'aimais pas spécialement une rajoute au circuit. Info ou intox?
solexhuy
Message  nicolas7995 le Dim 01 Jan 2017, 12:26
Bonjour, je serai curieux de savoir aussi
nicolas7995
Message  LudovikGelinas le Sam 14 Jan 2017, 13:55
Oui j'ai fait le montage et cela fonctionne parfaitement. J'ai utiliser la sortie hydraulique plus de 50 fois et je n'ai rien remarqué de particulier. C'"est pour activer ma benne de 5 tonnes.
Pour les photos, cela devra attendre à l'été car il y a plus de 2m de neige sur mon tracteur!
LudovikGelinas
Message  solexhuy le Lun 23 Jan 2017, 18:01
LudovikGelinas a écrit:Oui j'ai fait le montage et cela fonctionne parfaitement. J'ai utiliser la sortie hydraulique plus de 50 fois et je n'ai rien remarqué de particulier. C'"est pour activer ma benne de 5 tonnes.
une bonne chaufferette devrait faire l'affaire Laughing Laughing Laughing
solexhuy
Message  solexhuy le Lun 23 Jan 2017, 18:02
J'attends avec impatience car je crois que je vais modifier mon circuit aussi et surtout changer les joints fuitards...
Merci!
solexhuy
