probleme relevage tracteur 70-12 f
j'ai acheté un tracteur Renault 70-12 f pour changer mon ancien international,
je l'ai acheté avec quelque problème (relevage, Electricité)
le tableau de bord était démonter et sans instrument ni compte tour.
mon problème du jour est le relevage
moteur éteint le relevage descend tout seul même si je ferme le robinet (sous le siège)
moteur allumé relevage relevé avec un giro (par exemple), le relevage descend de env.10 cm et remonte de 10 sans arrêt.
pas très pratique.
est ce que quelqu'un a une idée au 2 problèmes
bonne journée
pas très pratique.
bonne journée
Boris- Messages : 4
Re: probleme relevage tracteur 70-12 f
Le dysfonctionnement que vous constatez est très certainement provoqué par un défaut d'étanchéité du joint de piston de relevage, il conviendra donc de remplacer ce joint.
Merci de votre réponse,
j'ai acheté le manuel de réparation , très détaillé
je ne trouve pas dans le manuel le détail du vérin et du joint de piston , une idée de la ou il ce cache.
bonne journée
boris
bonne journée
boris
Boris- Messages : 4
Le vérin de relevage (chemise et piston) sont à l'intérieur du carter de relevage, pour y accéder il faut déposer le bloc relevage du carter de pont arrière.
relevage tracteur 70-12 F
avec un beau weekend pluvieux ça va être l'occasion de démonter le capot du pont arrière.
j'ai acheté chez claas les 2 joints du vérin, une crépine et un filtre a espérant que le problème viens de la, je vous tiens au courant.
Boris- Messages : 4
et voila comme neuf ou presque , en effet le problème était le joint sur le piston , il etait sec et en miette.
Merci pour les renseignements
Boris- Messages : 4
» problème relevage sur tracteur R461M
» vidange transmission hydraulique 50-12 LB
» Probleme relevage sur un tracteur N72.
» probleme sur le relevage tracteur 50 12 lb
» TRACTEUR 70-12 problème de relevage
