Quelle huile de boîte sur un super3d
Bonjour, je dois vidanger ou compléter le niveau d'huile de boîte de vitesse sur mon super 3d de 1967 ; la notice indique SAE 80 EP. Bien entendu, dans le commerce on ne trouve pas la spécification exacte : j'ai de la 80w mais pas EP, de la 80w90 etc...
Par ailleurs le tracteur est ancien, la fabrication des huiles a dû évoluer depuis 1967 : supporte-t-il toute les compositions d'huile, additifs, minérale/synthétique etc... Bref que recommanderiez-vous?
Merci de vos éclaicissements
Cordialement J.E
Cordialement J.E
JEAN.ESPANA- Membre Actif
Re: Quelle huile de boîte sur un super3d
Pour le tracteur Renault Super 3 D équipé du relevage hydraulique Tracto-Control l'huile de transmission assure également la fonction de fluide hydraulique.
A l'origine il était préconisé pour ces tracteurs une huile EP 80 mais, comme vous le signalez, les technologies en matière de lubrifiants ont évolué et la pratique a démontré que pour les fonction transmission-hydraulique de ces tracteurs il fallait remplacer cette huile EP 80 par une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent.
tulipe qui fuit
merci de votre réponse. je trouverai celle là facilement.
Je pense que c'est l'huile de transmission qui coule au niveau d'une roue, on m'a parlé de "tulipe" ou de "trompette" dont le joint fuirait. Cela vous paraît-il plausible? La réparation est elle difficile? Merci
La fuite au niveau du joint à lèvre d'arbre de roue sur trompette implique:
- la vidange de la transmission (ce sera le moment de remplacer l'huile à cette occasion et de nettoyer les filtres hydrauliques),
- la dépose du bloc relevage pour accéder à l'écrou d'arbre de roue,
- la dépose de la roue considérée,
- la dépose de l'arbre de roue après dévissage des vis de couvercle porte joint d'extrémité de trompette puis de la dépose du cône de roulement extérieur d'arbre de roue.
Cette opération est décrite dans le manuel de réparation de la transmission de votre tracteur que je vous recommande avant d'engager cette intervention.
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» HUILE MULTIFONCTINNELLE A MA PLACE DE EP80 SUR SUPER3D
» Quelle huile de boite, pont et relevage mettre dans un SUPER 3 diesel?
» quelle remorque pour un super3D?
» super3D: diamètre et pas des bouchons de vidange boite et pont
