Huile boite/pont renault 421
Huile boite/pont renault 421 Empty Huile boite/pont renault 421
Message  sylvain421 le Mar 10 Mai 2016, 18:10
Bonsoir a tous
La personne qui m'a vendu mon 421 de 1976 a vidanger l'huile de boite/pont avec de la GA12 au lieu de la multifonctionnelle 15W40 préconisée.
Faut-il que je revidange par de l'huile preconisée?
sylvain421
Huile boite/pont renault 421 Empty Re: Huile boite/pont renault 421
Message  jb23 le Mar 10 Mai 2016, 18:28
L'huile Elf GA 12 convient pour les fonctions transmission et hydraulique. En plus cette huile est destinée aux freins et embrayages dans l'huile ce que votre tracteur ne possède pas. Vous pouvez donc continuer avec cette huile sans problème dont le seul inconvénient vu ses préconisations est sans doute d'être plus chère.
Message  sylvain421 le Mar 10 Mai 2016, 19:57
Puis-je faire l'appoint par contre avec de la 15w40 multifonctionnelle avec de la GA 12 a l’intérieur du pont?
sylvain421
Message  jb23 le Mar 10 Mai 2016, 21:40
Ce n'est pas conseillé il vaut mieux vidanger.
