-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
D22 qui se desamorce
D22 qui se desamorce Empty D22 qui se desamorce
Message  lolorenzo Mar 10 Mai 2016, 10:44
je suis l'heureux proprietaire d'un renault D22 dans l'Ain, et j'ai un souci avec, le tracteur se desamorce quand je m'en sert pour passer le gyrobroyeur sur une parcelle au bout de 5 minutes d'utilisation, je le reamorce et il repart, tant que je n'utilise pas le gyro, pas de souci mais des que je m'en sert il se desamorce. à l'arret, il peut tourner des heures sans souci, quand je passe le gyro, je suis en 2eme vitesse avec la manette des gazs à fond, et au bout de 5 minutes, le regime ralentit et le moteur finit par s'arreter
le gasoil coule du reservoir, par contre dans le prefiltre il y a un nuage de micro bulles d'air tres tres fines, je sais pas si ça peut venir de là
quelqu un aurait il une idée d'ou ça peut venir?
merci d'avance pour vos reponses
lolorenzo
D22 qui se desamorce Empty Re: D22 qui se desamorce
Message  jb23 Mar 10 Mai 2016, 13:57
Le dysfonctionnement constaté est très certainement provoqué par un défaut d'entretien et une restriction d'alimentation en GO du moteur.
Il faudra donc procéder de la manière suivante pour retrouver un fonctionnement correct de votre tracteur:
Ce problème rencontré est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. un essai avec bouchon déposé peut être tenté et si le dysfonctionnement a disparu alors vous saurez que c'est ce bouchon qui est en cause.
Message  lolorenzo Mar 10 Mai 2016, 18:04
merci jb de cette reponse rapide et detaillée
j'ai demonté le prefiltre et le filtre à gasoil cet aprem, il était plein de depots, de rouille et le filtre était vraiment deg, j'en ai commandé un autre qui arrivera jeudi chez le vendeur
lolorenzo
