Joint spi de poulie avant
Message  loic62370 le Mer 11 Mai 2016, 21:37
Aujourd’hui j'ai remplacé le joint spi 50x72x12 double lèvre en bout de vilebrequin a l'avant de mon n72 derrière la poulie. j'ai aussi remplacé le joint papier juste derrière.l'huile est de la 15w40 .Et à la mise en route une petite fuite par contre dès que j'arrête le tracteur çà fuit un peu plus .De quoi pensez vous que ce problème puisse venir ? Comment puis je le résoudre ?
loic62370
Re: Joint spi de poulie avant
Message  jb23 le Mer 11 Mai 2016, 22:17
Êtes-vous bien certain que la fuite vient du joint de palier avant ?
Ne serait-ce pas plutôt le flexible de graissage du carter de pompe d'injection qui passe entre la poulie de vilebrequin et le bloc moteur et qui serait la cause de cette fuite ?
Message  loic62370 le Jeu 12 Mai 2016, 22:00
Bonsoir et merci jb j'ai bien regardé et çà m'a l'air de venir du joint spi. Pensez vous qu'il faut que je le change de nouveau ?
loic62370
Message  jb23 le Jeu 12 Mai 2016, 23:33
Après vérification de vos informations vous signalez avoir monté un joint de dimensions 50x72x12 qui correctement monté et avec portée sur poulie de vilebrequin en bon état donne satisfaction.
Je pense que le joint a été mal positionné au montage ou blessé, il faudra donc remplacer ce joint défectueux et s'assurer de la bonne portée du joint sur le moyeu de poulie de vilebrequin.
Message  loic62370 le Ven 13 Mai 2016, 11:50
C'est bien ce qui me faisait peur . J'ai dû l'abîmer en le montant je vais donc recommencer .Vous me confirmez que dans n'importe quel cas çà ne doit pas fuir avec un 50x72x12 ?
Au départ je pensais que çà pouvait venir du vilebrequin qui était un peu ovalisé (Enfin j'espère que ce n'est pas çà).
Merci pour vos réponses JB23
loic62370
Message  jb23 le Ven 13 Mai 2016, 12:04
Les dimensions du joint sont correctes.
Si le montage de ce joint est correct sans blessure et une portée correcte sur le moyeu de poulie il ne doit plus y avoir de fuite.
Message  loic62370 le Lun 06 Juin 2016, 14:46
Voilà j'ai de nouveau remplacé ce joint spi et tout va bien ouf !
Merci JB23
loic62370
