Rotavator Howard et renault n72
Pensez vous que je puisses mettre un rotavator Howard de 1m40 sur mon renault n72 ? Où ce ne sera pas bon pour mon tracteur ?
Merci bonne journée
Merci bonne journée
loic62370- Membre Actif
RE
Je me permets d'intervenir sur ce post. Je ne suis pas utilisateur de ce genre de matériel. Mais mon oncle utilise un rotovator à axe horizontal de 120 avec un D22 (puissance pratiquement égale au N72). Il utilise cet équipement pour préparer le sol après un labour. Celà fonctionne pas trop mal. Son tracteur n'est pas équipé de la gamme lente aussi il avance en 1ère mais je trouve que c'est un peu trop rapide pour avoir un bon travail.
Je pense que pour ne pas fatiguer exagérément votre tracteur il faut avancer avec une vitesse très réduite ( qualité émiettage ). Le soucis majeur de l'attelage 3 points est la sortie haute de la prise de force qui oblige un angle très important de la transmission et peu provoquer une casse des cardans. Mais une utilisation souple et mesurer ne pose pas de problème. Il suffit d'adapter la profondeur de travail et la vitesse d'avancement selon la possibilité du tracteur.
En conclusion je dirais oui mais avec "modération". Cette gamme de tracteur présente l'avantage d'avoir un couple moteur plutôt fort malgré la faible puissance moteur.
Si celà peut vous aider. Cordialement.
LORY S.- Membre Actif
Re: Rotavator Howard et renault n72
Etant moi-même utilisateur d'un rotavator (1m20) sur un N72, je pourrai vous dire, comme LORY S a dit, il faudrait la gamme lente, car le moteur peine assez facilement avec un 1m20 derrière, et la qualité du travail n'est pas de même qu'une herse rotative, donc je m'y prend en plusieurs fois.
Dans votre cas, je vous déconseil fortement un rotavator de 1m40. Le N72 à largement de quoi s’amuser avec un 1m20.
Bonne journée
Bonne journée
Olivier57- Membre Actif
J'ai utilisé un rotavator howard de 140 avec mon N72 non équipé de réducteur : le manque de puissance était évidant. J'ai solutionné le problème en démontant une rangée de couteaux à l'extrême droite du rotavator et 2 rangées à gauche ( 9 couteaux en tout). Le rotavator travail du centre du tracteur à l'extrémité de la roue droite. Le tracteur peine beaucoup moins et le résultat est correct. Pour un meilleur travail, il faudrait avancer plus lentement et donc avoir un tracteur équipé d'un réducteur...
jmlsoprano- Messages : 3
Ok merci de vos réponses le gars l'a vendu c'est dommage 500 euros il n'avais pas servi beaucoup .
Enfin il y aura surement d'autres occasion
» Largeur rotavator pour D22
» Réparation patte de patin de rotovator Howard
