mon nouveau Super 3D est super !
Hier soir, je croyais avoir envoyé un message de présentation Super 3 mais je n'en trouve trace !!! Qu'est ce j'ai fait ?
Alors, je recommence :
Mon Super 3 est à la maison et nous faisons connaissance... Le tracteur a eu un joli maquillage orange mal fait et il manque des écrous et l’électricité est à faire mais il démarre bien et tourne rond après un appoint d'huile et filtre à air mais je voudrais vous donner son identité afin de savoir si les numéros tiennent la route, et si vous pouvez m'en dire plus sur ce beau tracteur.... plaque moteur à droite, Moteur-Type : D322.2. et Moteur n° 904.2.02111 et sur la plaque en losange devant le levier de vitesse, numéro 7260667.
J'ai la chance de bénéficier d'un réducteur de vitesse et je viens de monter une cabine Buissard dessus et c'est chouette !
J'ai regardé l'intérieur du refroidissement et la sortie ventilo est noir épais, tout comme les cylindres !!! Je pense les nettoyer à la brosse métallique, est ce une bêtise ?
Pouvez vous m'indiquer quels manuels il me faut ? Je n'ai que le guide d'utilisation et d'entretien du AKD 112 Z ...
Est il possible d'avoir des conseils pour refaire l'électricité ? Je tiens à refaire tout correctement... D'autre part, j'ai un écoulement d'huile à la sortie principale de l'avant du moteur (Grosse poulie) Est ce qu'un débutant comme moi peut résoudre ce problème ?
vous remerciant par avance pour les services experts que vous prodiguez,
Yann
Yann Heller- Messages : 4
Re: mon nouveau Super 3D est super !
Votre tracteur Renault Super 3 D type technique 7052 N° de série 7260667 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1965. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 322.2 à injection directe, de la transmission Renault et du relevage Renault Tracto-Control. Pour plus de détails sur ce tracteur je vous incite à consulter la rubrique "Album" du site de l'ATR et en cliquant sur le type de votre tracteur vous obtiendrez des renseignements complémentaires.
suite super 3D
Merci beaucoup pour votre réponse...
Il faut en effet que je fasse un entretien complet avant de commencer à le mettre au boulot !
je ne sais même pas vérifier mon niveau hydraulique !
De plus, j'ai vu un écoulement d'huile à la sortie principale avant de l'arbre de la poulie... Est ce grave ?
Je vais de ce pas commander les documentations ...
J'ai installé la cabine Buisard et il a fier allure !
Merci et à bientôt...
Yann
Yann
Pour la fuite sur la face avant du carter moteur celle-ci peut avoir pour origine la fuite par le joint à lèvre de poulie de vilebrequin ou une fuite sur le flexible de graissage du carter de pompe d'injection reliant le bloc moteur au carter de pompe d'injection.
Super 3 ou 3D?
J'ai posté moi aussi un commentaire que je ne trouve plus donc je recommence.
Je viens d'acheter un petit tracteur. Je pense que c'est un super 3 mais je n'en suis pas sur et je suis novice dans ce domaine.
J'ai déjà refait l'électricité mais je voudrais faire la vidange, une bonne révision quoi.
Du coup, je souhaiterais savoir si c'est bien un super 3, quel moteur il y a dessus et la puissance ( 25 ou 30 CV).
Le numéro est 7255833 sur la plaque en losange.
Si quelqu'un peut m'aider et me dire si c'est bien un super 3 et me dire ou je peux trouver la documentation technique pour faire la révision.
Merci.
Merci.
PTIGREG86- Messages : 2
Votre message et ma réponse sont sur ce lien:
https://atr-agri.superforum.fr/t3522-besoin-infos-technique-sur-un-suoer-3#17486
» "Nouveau" Super 6D
» Nouveau Super 6D..
» Nouveau Super 3D
» Nouveau Super 6D
» Super 6 D de Quittoudouble
» Nouveau Super 3D
» Nouveau Super 6D
