Eclaboussure huile jauge huile 421
Message  sylvain421 le Sam 14 Mai 2016, 22:36
j'ai remarquer aujourd'hui apres deux heures d’utilisation de mon 421 que de l'huile éclaboussait par la jauge a huile.J'ai ce tracteur depuis 6 mois.Je l'ai acheter a un meccano qui l'a apparemment resegmenter et changer les coussinets de bielle.Il demarre au quart de tour hiver comme été.j'ai nettoyer la durite de reniflard cette semaine et après deux heures d’utilisation aujourd'hui il y avait quelques gouttes d'huile a l’intérieur mais il ne fume pas par le reniflard ou peu.j'ai complétement nettoyer le filtre a air la semaine dernière.L'huile moteur et presque au niveau mini.
L'huile qui éclabousse par la jauge signifie t'il qu'il faut que je change les cylindrées?
Le gars qui me l'a vendu m'a t'il raconter des salades en me disant qu'il a refais la segmentation?
merci de votre réponse
sylvain421
Re: Eclaboussure huile jauge huile 421
Message  jb23 le Sam 14 Mai 2016, 23:57
Si une segmentation a été réalisé récemment il faut le temps que les segments se rodent dans les cylindres pour retrouver une bonne étanchéité des cylindrées. Il serait utile de savoir combien d'heures de fonctionnement a ce moteur depuis sa nouvelle segmentation.
A priori je pense que le refoulement par la jauge serait plus provoqué par le joint torique défectueux ou absent sous coupelle de jauge et dans ce cas ce joint serait à remplacer.
Message  sylvain421 le Dim 15 Mai 2016, 07:21
Depuis que les segments ont etes changes le moteur a 4 heures de fonctionnement.
Ou ce trouve le joint de coupelle de jauge?
sylvain421
Message  jb23 le Dim 15 Mai 2016, 12:04
Les segments ne sont pas rodés après seulement 4 heures de fonctionnement il faut au minimum une centaine d'heures de fonctionnement.
Le joint est placé sous la coupelle de jauge (petit chapeau cylindrique sous la boucle de prise en main de la jauge).
