fonctionnement prise de force sur N70
Message  Clems le Mar 17 Mai 2016, 00:38
voilà mon soucis: je suis incapable d'enclencher la prise de force moteur tournant ça fait crrrrrrr aussitôt même à petite vitesse en embrayant à fond. J'ai retiré les 3 cales aux vis de maintien du volant moteur mais rien de mieux. Je démarre donc quand j'ai besoin de la prise de force mon tracteur le levier de crabotage enclenché. Par contre, lorsque la prise de force est enclenchée, lorsque j'embraye à fond, la prise de force s'arrête et se remet à tourner que quand je relâche la pédale d'embrayage à mi-course. Quel est donc le problème avec cet embrayage....? Merci de vos lumières....
Clems
Re: fonctionnement prise de force sur N70
Message  jb23 le Mar 17 Mai 2016, 01:01
L'engagement du crabot de prise de force doit toujours se faire moteur au ralenti.
Les causes de cet auto-entrainement permanent de la prise de force peut avoir plusieurs origines:
- niveau d'huile dans BV trop faible ==> parfaire le niveau,
- garde d'embrayage mal réglée ==> régler la garde comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien,
- usure du disque avancement ==> remettre en état l'embrayage,
- présence d'huile sur les disques d'embrayage ==> traiter les fuites et remettre en état l'embrayage,
- disque de prise de force voilé ==> remettre en état l'embrayage.
Message  smux le Lun 06 Juin 2016, 00:27
Je profite du sujet pour poser ma question de débutant :
Lorsque je passe le gyro, je suis très souvent amené à faire des marches avant / marches arrière sur mon terrain en pente. Il m'est impossible de passer une vitesse sans avoir laissé retomber le régime moteur à son plus bas. Ce n'est pas super pratique vu qu'il met un peu de temps à descendre et à monter en régime Smile
Est-ce normal ou est ce que je m'y prends mal ? A priori mon tracteur est équipé du double embrayage.
smux
Message  jb23 le Lun 06 Juin 2016, 00:35
Non, vous ne vous y prenez pas mal mais plus le régime moteur est élevé plus l'inertie des pignons dans la BV est importante et donc il faut attendre que l'inertie des pièces en mouvement soit dissipée pour que vous puissiez engager les vitesses avant ou arrière car ces vitesses de travail ne sont pas synchronisées.
Message  smux le Lun 06 Juin 2016, 00:37
Merci !
smux
