Renault 50s
Renault 50s
Message  honore jm le Mar 17 Mai 2016, 00:46
À partir de quel année et numéro de série les Renault 50s on bénéficie de la commande à droite d embrayage de prise de force le compte tours à gauche et l'indicateur combiner à droite et d'un distributeur double effet
honore jm
Re: Renault 50s
Message  jb23 le Mar 17 Mai 2016, 01:22
Les tracteurs Renault 50 S ont été dotés de commande manuelle de prise de force indépendante de l'avancement à partir de janvier 1982 au n° 6541601.
Les tracteurs Renault 50 S ont été dotés de combinés de tableau de bord indépendants à partir de mars 1985 au n° 6542101.
Les distributeurs auxiliaires double effet étaient une option.
Re: Renault 50s
Message  honore jm le Mar 17 Mai 2016, 07:00
Merci de votre réponse très très rapide il y a donc eu très peu de modèle ainsi équipe .j en ai vu un ça fait un chouette petit tracteur très complet.en plus avec le dernier système de blocage des bras de relevage avec les 4 vis
honore jm
Re: Renault 50s
Message  jb23 le Mar 17 Mai 2016, 09:49
C'était en effet les derniers tracteurs Renault 50 S ainsi équipés avant d'être remplacés par le tracteur identique 32.50 SV mais avec un moteur MWM 3 cylindres de 48 ch. au lieu du moteur MWM 2 cylindres de 35 ch.
Re: Renault 50s
Message  honore jm le Mar 17 Mai 2016, 10:13
rebonjour
c est le cote pratique avec l embrayage de prise de force qui nous plais sur c est tracteur et leur facilite de traction grace au tracto control que rien ne semble remplacer a ce jour
honore jm
Re: Renault 50s
Message  jb23 le Mar 17 Mai 2016, 10:21
Effectivement le relevage Renault Tracto-Control avec contrôle de l'effort en direct par les bielles inférieures, souvent décrié et même moqué à l'origine car la référence auto-déclarée était le contrôle par le 3e point qui travaille en réaction de l'outil et non en effort direct, fait encore aujourd'hui référence puisque tous les principaux constructeurs appliquent le contrôle d'effort en direct par les bielles de traction.
Re: Renault 50s
Message  honore jm le Mer 18 Mai 2016, 20:01
bonsoir
pourriez vous me dire si les distributeur auxillaire de marque snr qui equipe les derniers renault de types 50s 3250 3260 etait les meme qui equipe les renault 421 551s de la meme epoque c est a dire les annees 85 86 etc merci
honore jm
Re: Renault 50s
Message  jb23 le Mer 18 Mai 2016, 21:19
Les distributeurs sont identiques seules les commandes sont différentes.
Re: Renault 50s
Message  honore jm le Jeu 19 Mai 2016, 12:58
merci de la reponse j hesite entre rajoute un element distributeur car l encombrement sur le tracteur me fait peur et rajoute branche sur le distributeur du tracteur d autre distributeur en cascade
honore jm
Re: Renault 50s
Message  honore jm le Dim 22 Mai 2016, 20:44
Pourriez vous me donnez les trois teinté de peinture utilise sur un r50s de mai 1985 merci
honore jm
Re: Renault 50s
Message  jb23 le Lun 23 Mai 2016, 01:12
Les couleurs du tracteur Renault 50 S de 1985 étaient le jaune 77318 B 6241 PH Ton N3, le gris 688 référence 6005712406 et les roues en blanc neige référence 6005712401. Les références commençant par 60... sont à approvisionner auprès de votre concession Claas RA, le jaune auprès des Ets Prismadécor au Mans Tél 0243399300.
Re: Renault 50s
Message  honore jm le Lun 23 Mai 2016, 16:40
Merci pour la réponse précise comme chaque fois
honore jm
Contacteur de démarrage
Message  Marc 50S le Jeu 16 Fév 2017, 19:12
Sur mon 50s, une clé a été cassée dans le contacteur de démarrage, et bien sûr pas la bonne. Et impossible d'en extraire le morceau. Crying or Very sad Aussi j'envisage de remplacer le contacteur, mais on m'en a proposé un avec des coose plates alors que celui que j'ai est avec des plots à vis. Je n'ai pas pris celui à cosses plates car les câbles à brancher sont courts, et il y assez peu de place sous le tableau de bord. Je crains donc de ne pas pouvoir le monter et le câbler. Aussi quelqu'un saurait-il où je pourrais m'en procurer un compatible de celui d'origine.
Et même question pour un phare avant dont un est cassé, mais là c'est moins gênant car je ne m'en sers pas la nuit ! C'est juste que je n'aime pas avoir du matériel en mauvais état ; et ça fait n'a qu'un oeil ! pirat
Marc 50S
Re: Renault 50s
Message  jb23 le Jeu 16 Fév 2017, 21:39
Il faut vous adresser à votre concession locale Claas RA qui est en mesure de vous fournir les pièces d'origine.
Le contacteur à clé porte la référence 0854908200.
Le phare porte la référence 7700500832.
Re: Renault 50s
Message  Marc 50S le Sam 06 Mai 2017, 13:39
Grâce à votre réponse j'ai racheté un contacteur à clé :120€ quand même, ça pique un peu ! Crying or Very sad. Un peu de réflexion pour le câbler comme il faut car broches pas tout à fait identiques et tout fonctionne super !
Par contre pour le phare, la référence est épuisée, ce qui n'a rien de surprenant. Va falloir que je trouve en occasion.
En tout cas merci des info.
A bientôt cheers
Marc 50S
Re: Renault 50s
