Fuite huile moteur N 72
Bonjour j'ai un problème Mon tracteur fuit l`huile moteur Juste à côté Du bouchon de vidange J'ai un orifice de 12 mm Où je vois une vis cassées Que fixe cette vis à côté du bouchon? Ma fuite provient bien de se trouve Merci de votre aide
philippo- Membre Actif
Re: Fuite huile moteur N 72
Sur la face inférieure de carter moteur vous avez 2 bouchons de vidange dans l'axe longitudinal du moteur, un à l'avant, le second à l'arrière.
A côté du bouchon arrière, décale vers la droite vous avez une vis dont la fonction est de maintenir en position la crépine d'aspiration d'huile de la pompe à huile de graissage du moteur. Est-ce bien cette vis qui est cassée ? Si oui, après extraction de la vis cassée, il faudra la remplacer par une vis de même longueur en plaçant sous la tête un joint en cuivre recuit pour assurer l'étanchéité.
Oui c'est bien cette vis ce que vous parler Pour l'extraire c'est difficile Car elle est cassée à l'intérieur Du carter elle ne dépasse pas Est-ce que je peux enlever carrément la crépine Pour extraire la vis à l'établi?
Non, c'est cette vis qui maintient la crépine et non l'inverse.
Il faudra percer cette vis pour l'extraire avec un extracteur tourne à gauche. Si cette vis est cassée sous tête, elle devrait s'extraire facilement car pas de serrage.
je ne peut pas percer car la vis s`enfonce
le carter n`est ps filter
Donc confirmation que la vis n'est pas serrée et donc avec une visseuse en position desserrage il doit être possible d'extraire cette vis sans difficulté.
Cette vis doit être extraite avant mise en route du moteur car dans la position actuelle elle pourrait obturer le circuit d'huile de graissage du moteur.
Sauf erreur de ma part cette vis de fixation de crépine est bien vissée dans le bloc moteur qui a donc un filetage. Êtes-vous bien certain qu'il s'agit de la vis de fixation de la crépine sous bloc moteur et non une vis sous carter volant moteur ??
oui je pense c la vis qui se trouve le plus pres de la cloche d`embrayage mais elle est bien sur le carter moteur qui n`est pas taraudé je pense que c le support de crèpine qu`il est je pense ouvrir la trape de visite sur le coter moteur pour sortir l`ensemble crèpine + support quand pensez vous?
Pouvez-vous faire une photo de l'endroit concerné pour éviter toute interprétation.
Après vérification, je confirme bien que la vis de fixation de crépine est bien vissée dans le carter moteur et non dans la crépine.
Avez-vous essayé d'extraite cette vis avec une visseuse électrique en position desserrage?
non j`aissaye sa se matin
