combien d huile differente pour un E72
Message  DOMI le Ven 30 Oct 2009, 16:04
j ai fait ma reparation pour mon E 72 a la fuite arriere de roue et j ai vidanger l hydraulique je pense car j ai enlever deux bouchons dessous le tracteur et la tole j ai du vidanger l huile de boite aussi pouvais m aider merci
DOMI
Re: combien d huile differente pour un E72
Message  jb23 le Dim 01 Nov 2009, 23:45
Sur ce tracteur l'huile de graissage BV et pont AR est une huile EP 80 (environ 25 litres); pour l'hydraulique il faut une huile hydraulique 10W à l'origine aujourd'hui une huile Elf Hydraulique HP 46 (15 litres).
