embrayage master 2
embrayage master 2
Message  francky le Ven 20 Mai 2016, 20:14
bonjour les amis je possede un master 2 l embrayage est tres fatigué il patine en 5 est la garde est detendue je crois  kil est mort pouvez vous m éclairer sur le démontage et me donner un prix a proximatif svp
francky
Re: embrayage master 2
Message  jb23 le Sam 21 Mai 2016, 00:05
Il faudrait en priorité savoir si ce tracteur est équipé d'embrayage simple ou double et ensuite après démontage savoir quelles pièces sont à remplacer car si seul le disque avancement est usé sans autre dégât, ce disque peut alors être regarni dans les Ets spécialisés pour un prix tout à fait correct.
Pour intervenir sur l'embrayage il faut séparer le tracteur en deux entre carter volant moteur et carter d'embrayage.
Pour cette intervention je vous recommande de posséder le manuel de réparation qui, outre le démontage-remontage vous indique les réglages à effectuer et les valeurs à respecter.
Message  francky le Sam 21 Mai 2016, 07:12
merci jb23 ,mais je c comment ci c un simple ou double embrayage
francky
Message  jb23 le Sam 21 Mai 2016, 10:59
Si vous avez un levier de débrayage manuel de la prise de force sur le côté gauche du carter BV comme vous avez le levier de frein à main côté droit alors votre tracteur est avec embrayage double.
Si vous n'avez pas de levier à gauche du carter BV votre tracteur est avec embrayage simple.
Message  francky le Sam 21 Mai 2016, 11:07
oui g, alors c un double ,mais faut il ke je le change aussi ,donc il doit y avoir 2 disque
francky
Message  jb23 le Sam 21 Mai 2016, 11:24
Vous avez donc un embrayage double avec 2 disques.
Il faudra vérifier l'état du disque de prise de force lors du démontage mais, sauf cas exceptionnel d'utilisation intensive de la prise de force, ce disque de prise de force use beaucoup moins que le disque d'embrayage avancement.
Message  francky le Lun 23 Mai 2016, 06:52
merci jb 23 ,
francky
embrayage master 2
Message  francky le Lun 27 Mar 2017, 19:29
bonjour les amis je suis sur le point de changer mon embrayage pouvez vous me donner une adresse pour trouver la piece ou le rechargement du disque
francky
Message  jb23 le Lun 27 Mar 2017, 19:51
Pour le remplacement du disque neuf il faut vous adresser à votre concession locale Claas RA et pour regarnir le disque vous pouvez vous adresser dans un atelier de regarnissage des disques d'embrayage et des segments de freins qui existent dans toutes les grandes villes comme Evreux ou autres.
Message  francky le Lun 27 Mar 2017, 20:22
merci jb
francky
