commande prise de force
Bjr
Quand j'ai acheté mon super 3 j'avais testé la c de prise de force pour voir si pas de grincement et contrôler que la manette enclenchait sans problème. Je viens d'utiliser ma prise de force sur un girobroyeur depuis l'acquisi ton et la manette grince même embrayage à fond . Quelqu'un a connu ce problème ?
patbreiz- Membre Actif
Re: commande prise de force
Un essai de crabotage de prise de force sans outil attelé à la prise de force ne renseigne pas car l'arbre de sortie n'est pas immobilisé.
L'engagement de la prise de force est avec crabot donc non synchronisé et après avoir débrayé bien à fond avec un outil animé par la prise de force, il faut attendre quelques secondes avant d'engager le baladeur de crabot pour éviter le refus d'engagement et le grincement. Si malgré tout l'impossibilité d'engagement de la prise de force persiste alors il faudra voir du côté de l'embrayage pour:
- s'assurer qu'aucune fuite d'huile n'existe sur les disques d'embrayage qui aurait pour effet de coller les disques sur les plateaux et interdire tout débrayage correct. Si fuite constatée il faudra séparer le tracteur entre carters volant moteur et embrayage pour traiter cette fuite,
- s'assurer que les 6 jeux de 3 cales de réglage pour régler l'écartement de plateau intermédiaire ont bien été ôtées pour garantir un déplacement suffisant du plateau pour libérer le disque de prise de force lors du débrayage. Ces interventions pourront être réalisées par votre mécanicien agricole local.
Merci JB pour ce retour
donc si j ai bien compris , si aucun outils n'est raccordé sur la prise de force, celle ci tournant alors à vide , on pourrais faire l'enclenchement sans problème, mais si la prise est maintenu fixe ( par un outils raccordé ) dans ce cas problème pour enclencher. C'est ça ?
Si tout est en ordre crabotage de la prise de force sans problème.
Avec outil attelé à la prise de force problème POSSIBLE si:
- garde à la pédale d'embrayage non respectée,
- fuite d'huile dans le mécanisme d'embrayage,
- jeux de cales de rattrapage d'usure non ôtées pour libérer le plateau intermédiaire du disque prise de force.
» Commande de prise de force.
» commande séparée prise de force sur 86
» Nettoyage réservoir
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» commande prise deforce 601.4
