prise de force coupé sur 1181-4
Bonjour je suis nouveau sur le forum j'ai un souci avec un tracteur renaut 1181-4 la prise de force es coupé
Faut t-il couper le tracteur en deux pour changer l'arbre de prise de force
Mat85- Membre Actif
Re: prise de force coupé sur 1181-4
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'incident constaté et surtout qu'entendez-vous par "la prise de force es coupé" ?
La prise de force es coupé en exterieur du tracteur cela a arrivé avec un epandeur a fumier
Mat85- Membre Actif
Si l'arbre de sortie de prise de force est cassé au niveau des cannelures de raccordement de l'outil, pour remplacer cet arbre il suffit de:
- mettre le tracteur sur une pente l'avant plongeant vers le bas pour évacuer de pont dans la BV et éviter une vidange,
- déposer les vis de fixation du couvercle porte joint,
- tirer l'arbre de prise de force avec son manchon de liaison avec l'arbre avant pour l'extraire du pont arrière,
- monter l'arbre neuf de remplacement.
ok merci je répare quand j' aurai le temps
Mat85- Membre Actif
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» prise de force
» Prise de force
» Prise de de force
» prise de force
» prise de force
» Prise de force
» Prise de de force
» prise de force
