etancheite du porte injecteur sur d227-4
Message  Lodin le Jeu 26 Mai 2016, 15:50
bonjour avez vous une astuce pour étancher une fuite de gasoil sur le porte injecteur au niveau du filetage ceci après avoir remplacer les injecteurs par des neufs et fait le tarage conformément a la rta.
d'avance merci.
cordialement
Lodin
Re: etancheite du porte injecteur sur d227-4
Message  jb23 le Jeu 26 Mai 2016, 19:25
L'étanchéité entre le porte injecteur et l'injecteur est une étanchéité directe uniquement liée au parfait état de surface entre les 2 pièces si une fuite est réellement située à cet endroit il n'y a pas d'autre solution que de remplacer les pièces incriminées par des pièces neuves.
Personnellement je n'ai jamais rencontré ce problème à cet endroit, les fuites connues sont généralement localisées sur le tuyau de retour de fuites des injecteurs, sur le joint d'étanchéité entre culasse et porte injecteur.
