Jauge huile de transmission /hydraulique super 5d tractocontrol
Message  mickael67 le Jeu 26 Mai 2016, 20:11
Bonjour je cherche la jauge a huile (hydraulique ) d'un super 5d tractocontrol. Pouvez vous me dire ou elle se situe ?
mickael67
Re: Jauge huile de transmission /hydraulique super 5d tractocontrol
Message  jb23 le Jeu 26 Mai 2016, 20:14
Il n'y a pas de jauge d'huile de transmission sur votre tracteur mais un bouchon de niveau à tête carrée situé sur le flanc droit de carter BV au dessus du palonnier de frein et sensiblement au niveau du marchepied droit.
Message  mickael67 le Jeu 26 Mai 2016, 20:16
Je fait comment pour voir du coup ? J'ouvre et ci rien ne coule je remet et ci ça coule j'attends que ça s'arrête?
mickael67
Message  jb23 le Jeu 26 Mai 2016, 23:26
Comme son nom l'indique, le bouchon de niveau signale le niveau correct atteint lorsque, lors du remplissage ou complément, l'huile commence à couler par le trou où vient se visser ce bouchon, il faut alors remettre le bouchon en place.
Au préalable le tracteur aura été immobilisé sur un sol plan et au moins depuis 30 minutes le temps que l'huile soit stabilisée.
Message  mickael67 le Jeu 26 Mai 2016, 23:35
Donc j'ai bien fait Very Happy l'ancien propriétaire à vraiment fait de la me....... je sais qu'il faut mettre 15l d'huile. Lui il m'a dis qu'il a fait la vidange et tout dus au problème du relevage. Mais il ne m'a pas dis combien il en a mis . Maintenant je sais combien il en a mis. ..... je sais pas ce qu'il lui a pris . Maintenant le relevage monte mieux mais ne decend toujours pas comme il faut . Enfin pas du tout . Il faut se mettre dessus pour qu'il descend
mickael67
Message  jb23 le Ven 27 Mai 2016, 00:24
Dans la transmission du Super 5 D ce n'est pas 15 litres d'huile qu'il faut mais 26.5 litres.
Message  mickael67 le Lun 30 Mai 2016, 19:58
Oui désolé je sais pas pourquoi j'ai écrit 15l. Embarassed en tous cas ça marche mieux qu'avant. Mais je me demande ce que pourrais bien être le problème .le relevage monte même pas perpendiculairement par rapport au tracteur. Puis il redescend de quelques cm puis il remonte et inci de suite.et quand le l'active pour recedendre il decend tout doucement
mickael67
Message  mickael67 le Lun 30 Mai 2016, 20:16
mickael67
Message  jb23 le Lun 30 Mai 2016, 22:31
Pour l'utilisation en affichage de position, la commande de contrôle d'effort doit être en position "Annulation" (en bas du secteur).
Vous avez une fuite certainement causée par le joint de piston qui est usé donc devra être remplacé.
En outre il semble que les commandes de relevage soient mal réglées, il faudra donc reprendre les réglages des commandes internes et externes de relevage.
Enfin il serait bien utile de savoir les interventions qui ont déjà été réalisées sur ce relevage.
Message  mickael67 le Lun 30 Mai 2016, 22:32
Tout ça se règle comment ? C'est écrit dans le manuel ? Mis à part la vidange d'huile j'en ais aucune idée de ce qui a été fait
mickael67
Message  jb23 le Lun 30 Mai 2016, 22:52
Pour ces interventions il faut le premier outil indispensable à toute bonne intervention: posséder le manuel de réparation. Comme déjà signalé, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  mickael67 le Lun 30 Mai 2016, 22:54
Ma commande est en cours déjà. Mais je demande pour avoir un avant goût
mickael67
