fuite d'huile
fuite d'huile
Message  pat18 le Dim 29 Mai 2016, 19:49
Rebonjour a tous je viens de nouveau vers vous pour un petit soucis.j' ai fait ma vidange moteur il y a plus de 15 jours ,et ce matin je me suis aperçu que j’avais une fuite d' huile par la petite trappe sous la cloche d'embrayage mon tracteur est un super 6 que faut il faire
pat18
Re: fuite d'huile
Message  jb23 le Dim 29 Mai 2016, 20:52
Vous êtes confrontés à une fuite d'huile dans le carter d'embrayage par les joints de nez d'embrayage, ou par le joint des arbres coaxiaux d'embrayage il faudra donc séparer le tracteur en deux à hauteur des carters volant moteur et d'embrayage pour bien localiser les endroits de fuites et les traiter en remplaçant les joints en cause.
