branchement électrique du moteur d'essuie glace sur un 651 S
Message  jeantou le Lun 30 Mai 2016, 20:52
Je suis entrain de remettre en état un 651 S de 1982:D , je suis sur le circuit électrique, tout l'éclairage fonctionne à nouveau. par contre le moteur d'essuie glace n'est pas raccordé, je ne vois pas d'interrupteur seulement 2 fiches mâles situées sur le haut du moteur, l'une à côté de l'autre, et une fiche femelle, située au bout d'un morceau de fil qui dépasse un peu d'une lumière située vers le bas de ce moteur.
Je suppose qu'il me faut prévoir un interrupteur mais comment faire le branchement entre les 3 fiches, cet interrupteur, l'alimentation a repiquer en cabine et une masse ??? MERCI de vos conseils ...éclairés. CORDIALEMENT:shock:
jeantou
Re: branchement électrique du moteur d'essuie glace sur un 651 S
Message  jb23 le Lun 30 Mai 2016, 23:25
Le contacteur d'essuie-vitre avant est situé sur le côté droit, comme le contacteur de lave-vitres, de la boite à gants juste devant le volant de direction. Le fil partant du contacteur doit alimenter le moteur d'essuie-vitre et comporter également un fil de mise à la masse.
TO 33
Message  jeantou le Ven 10 Juin 2016, 18:33
Bonsoir JB23
Mon 651S n'a pas de boite à gants, sur le moteur d'essuie glace je ne vois pas de marque seulement les chiffres suivants " 31b 54 54d 31 "
le capot plastique présente, sur le haut, une lumière (12x26mm) qui fait penser à la place d'un interrupteur à bascule rectangulaire ?
Sur le haut du bloc moteur 2 cosses mâles, la 31b avec un fil qui va à l'un des 2 charbons, et la 54 qui semble reliée à ... rien.
Du second charbon part un fil de quelques cm, avec une cosse femelle .
Je suppose qu'il me faut trouver un interrupteur à bascule qui s'insère dans la lumière ... ensuite comment brancher le fil d'alimentation et la masse ?
MERCI pour les conseils de raccordement .CORDIALEMENT
jeantou
