Fuite huile moteur super 5d
Fuite huile moteur super 5d Empty Fuite huile moteur super 5d
Message  mickael67 le Lun 30 Mai 2016, 21:46
Bonjour j'ai une fuite d'huile sur mon super 5d. Pouvez vous me dire ou je peut trouver le joint sur le net ? C'est le joint de la poulie du bas. Fuite huile moteur super 5d 20160521
Fuite huile moteur super 5d 20160522
mickael67
mickael67
Fuite huile moteur super 5d Empty Re: Fuite huile moteur super 5d
Message  jb23 le Lun 30 Mai 2016, 22:59
Vous pouvez trouver ce joint à lèvre chez votre concessionnaire local Claas RA ou à défaut dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Message  mickael67 le Mar 31 Mai 2016, 17:02
Faut il un outil spécial ? Ou je retire juste là poulie et j'extrait le joint tout simplement
mickael67
mickael67
Message  jb23 le Mar 31 Mai 2016, 17:43
Un mandrin de centrage pour le montage du joint neuf serait souhaitable mais le montage peut être réalisé sans ce mandrin en prenant garde de ne pas blesser ou déformer le joint.
La dépose de la poulie est nécessaire pour le montage du joint et polir la portée de joint sur le moyeu de poulie avec une toile émeri très fine trempée dans du GO.
Message  mickael67 le Mar 31 Mai 2016, 22:48
C'est à dire polire la portée de joint ?
mickael67
mickael67
Message  jb23 le Mar 31 Mai 2016, 22:51
C'est à dire effacer les traces de frottement et autres blessures possibles ou simplement nettoyage de la portée.
Message  mickael67 le Mar 31 Mai 2016, 22:52
Oui mais c'est quoi la portée ?
mickael67
mickael67
Message  jb23 le Mar 31 Mai 2016, 22:55
C'est la portée de joint sur le moyeu de la poulie.
Message  mickael67 le Mar 31 Mai 2016, 22:58
Ahhhh super merci Smile
mickael67
mickael67
Message  mickael67 le Sam 04 Juin 2016, 17:29
Bonjour je viens de démonter pour changer le joint . C'est normal que le genre de rondelle autour de l'axe pour tourner autour de l'axe ?Fuite huile moteur super 5d 20160611
Fuite huile moteur super 5d 20160610
mickael67
mickael67
Message  jb23 le Sam 04 Juin 2016, 20:07
Entre le pignon de distribution et la poulie de vilebrequin est intercalée une rondelle déflectrice d'huile qui est maintenue en place après serrage de l'ensemble poulie, rondelle, pignon.
A l'extérieur hormis le joint à lèvre d'étanchéité il n'y a rien d'autre.
Message  mickael67 le Mer 08 Juin 2016, 23:35
Et c'est possible que juste le joint à lèvre fasse une aussi grosse fuite ? Ou à l'intérieur du caractère de distribution il y a un autre joint ?
mickael67
mickael67
Message  jb23 le Jeu 09 Juin 2016, 00:43
Oui bien évidemment et vous le constaterez quand vous aurez remplacé ce joint.
Message  mickael67 le Sam 11 Juin 2016, 16:33
Vous pensez que je ferais mieux de démonter le carter ci déjà j'y suis ?
mickael67
mickael67
Message  mickael67 le Sam 11 Juin 2016, 16:38
mickael67
mickael67
Message  jb23 le Sam 11 Juin 2016, 16:45
Si la fuite a bien été localisée au niveau du joint à lèvre de poulie de vilebrequin, il n'y a pas lieu de déposer le carter de distribution.
S'assurer du bon serrage des vis de carter inférieur moteur (couple de serrage 1daN.m maxi).
Message  mickael67 le Sam 11 Juin 2016, 16:53
Super merci
mickael67
mickael67
