demontage embrayage renault 80-34 px
Message  ina08 le Mar 31 Mai 2016, 09:20
Bonjour, j'ai démonté mon renault 80-34 px pour changer l'embrayage. Le roulement pilote était détruit et je suspecte vu que tout était gras, que le bourrage de la boite a souffert et doit être changé. J'ai un problème pour démonter les poussoirs de butée.On dirait un système pressé dedans où il y avait un petit fil de fer en sécurité pour les tenir sur l'axe.Si je pouvais avoir ce petit axe la dehors, elles seraient libre et je pourrais alors démonter les 4 boulons au bout pour sortir le tube sur lequel coulissent les butées.
Quelqu'un sait-il comment cela se démonte? Faut-il un outil particulier? Merci pour les réponses...
ina08
Re: demontage embrayage renault 80-34 px
Message  jb23 le Mar 31 Mai 2016, 13:54
Pour extraire les goupilles de fourchettes de débrayage il faut utiliser un extracteur à inertie ou à défaut une fourchette d'extraction pour ensuite pouvoir dégager les axes de débrayage et déposer le guide support de butée.
Il faudra également s'assurer que le palier arrière moteur n'est pas la cause de cette fuite.
Message  ina08 le Mar 31 Mai 2016, 14:22
bonjour. Merci pour la réponse.
Le palier arrière moteur est totalement sec ce qui sous entend aucune perte a mon sens.Je vais essayer de trouver cet outil car je n'en ai pas.....merci!!!
ina08
