Sonde et indicateur de température sur D22 1956
Message  duduche le Mar 31 Mai 2016, 09:52
Je recherche la solution pour trouver et remplacer la sonde sur la culasse avec cable et cadran sur le tableau de bord.
A l'origine, quelle est la marque de la sonde et de l'indicateur ? qui possede une photo d'un tableau d'origine ?
duduche
Re: Sonde et indicateur de température sur D22 1956
Message  jb23 le Mar 31 Mai 2016, 14:10
De l'origine jusqu'à mi 1958 le D 22 était équipé d'une alerte température proportionnelle avec sonde, gaine thermocouple et indicateur au tableau de bord de marque VDO. Ce montage a été abandonné et remplacé en série et en après-vente par une alerte "tout ou rien" électrique de marque Jaeger donc avec suppression de la gaine thermocouple.
Qu'entendez-vous par "tableau d'origine" ?
indicateur temperature d22
Message  duduche le Mar 31 Mai 2016, 17:42
Merci,
Avez vous une solution pour refaire ou retrouver cette fonctionalité?Apparement sur le net il ne se trouve plus de pièces d'occasions.J'ai sur sur mon tracteur une sonde jeager «145» et un indicateur messko...
Le cadran et cable sont hs,le test de la sonde à l'ohmmètre n'est pas bon non plus....je ne sais pas comment ces deux pièces pouvaient fonctionner ensemble.
Je souhaite trouver une photo du tableau de bord recto verso et le shema pour le branchement de l'indicateur et de la sonde.
Voici la sonde jeager :
Alors si une personne possede une solution...je suis à l'écoute.Merci
duduche
Message  dbonat le Mar 31 Mai 2016, 18:29
Je laisse à jb23 le soin de vous expliquer car bien plus compétent que moi.
Les photos demandées :
Avant mi 1958 :
Après mi 1958 :
Bon courage
dbonat
Message  jjg72 le Mar 31 Mai 2016, 18:49
Ci-dessous le montage que nous avons réalisé pour notre D22 (sujet "Restauration du D22 de l'ATR) avec l'appui de jb23, ce montage correspond aux photos du post précédent montage mi 1958
Bien entendu, nous avons eu des problèmes de connections électriques en particulier avec le relai, mais, miracle en nettoyant la face inférieure, on y voit nettement la bobine interne, il fut ensuite simple de réaliser un branchement correct, il s'agit d'un relai de marque "Klaxon" et la sonde de température électrique (sur culasse) est à une seule broche
Ci-contre une photo qui pourra sans doute vous aider
PS : le branchement sur commutateur d'éclairage se fait sur la borne Klaxon
Message  MIG1202 le Mar 31 Mai 2016, 19:10
Ce type de cadran a aussi été monté (tracteur de 1957) ; au lieu d'une aiguille, c'est un cadran coloré qui se déplace en fonction de la température.
Il semble toujours disponible complet (mais assez cher...) sur ce site :http://www.agrixlservices.com/fr/deutz/1559-telethermometre-mecanique-pour-moteurs-refroidi-par-air.html
De mémoire, il me semble avoir déjà vu l'indicateur à aiguille MESSKO comme sur la première photo de dbonat proposé en neuf sur un site de pièces détachées allemand.
MIG1202
Message  jb23 le Mar 31 Mai 2016, 21:03
Sur la photo l'indicateur est de marque VDO ou Jaeger ?
Message  MIG1202 le Mer 01 Juin 2016, 15:43
Je ne suis pas près du tracteur actuellement. Je regarderai dès que possible.
MIG1202
Message  duduche le Mer 08 Juin 2016, 14:44
Bonjour,merci à tous pour les infos,les photos m'ont permis d'avancer dans mes recherches de solutions,j'espere bientot vous donner de bonnes nouvelles...
duduche
Message  MIG1202 le Lun 19 Déc 2016, 12:46
Désolé pour le retard.
Pour répondre à JB23, il s'agit d'un indicateur de marque VDO monté sur un tracteur de 1958. Il est encore fonctionnel.
La sonde sur culasse :
MIG1202
Message  jb23 le Lun 19 Déc 2016, 13:16
Cette sonde VDO a été utilisée sur ce type de tracteur jusqu'en juin 1958 avec indication proportionnelle sur cadran. Après cette date le transmetteur VDO a été remplacé par la sonde et l'indicateur Jaeger avec indication "tout ou rien".
Pour info l'indicateur MESSKO n'a jamais été monté d'origine sur les tracteurs Renault.
