Joint spi de poulie avant
Aujourd’hui j'ai remplacé le joint spi 50x72x12 double lèvre en bout de vilebrequin a l'avant de mon n72 derrière la poulie. j'ai aussi remplacé le joint papier juste derrière.l'huile est de la 15w40 .Et à la mise en route une petite fuite par contre dès que j'arrête le tracteur çà fuit un peu plus .De quoi pensez vous que ce problème puisse venir ? Comment puis je le résoudre ?
loic62370- Membre Actif
Re: Joint spi de poulie avant
Êtes-vous bien certain que la fuite vient du joint de palier avant ?
Ne serait-ce pas plutôt le flexible de graissage du carter de pompe d'injection qui passe entre la poulie de vilebrequin et le bloc moteur et qui serait la cause de cette fuite ?
Bonsoir et merci jb j'ai bien regardé et çà m'a l'air de venir du joint spi. Pensez vous qu'il faut que je le change de nouveau ?
Après vérification de vos informations vous signalez avoir monté un joint de dimensions 50x72x12 qui correctement monté et avec portée sur poulie de vilebrequin en bon état donne satisfaction.
Je pense que le joint a été mal positionné au montage ou blessé, il faudra donc remplacer ce joint défectueux et s'assurer de la bonne portée du joint sur le moyeu de poulie de vilebrequin.
C'est bien ce qui me faisait peur . J'ai dû l'abîmer en le montant je vais donc recommencer .Vous me confirmez que dans n'importe quel cas çà ne doit pas fuir avec un 50x72x12 ?
Au départ je pensais que çà pouvait venir du vilebrequin qui était un peu ovalisé (Enfin j'espère que ce n'est pas çà).
Merci pour vos réponses JB23
Les dimensions du joint sont correctes.
Si le montage de ce joint est correct sans blessure et une portée correcte sur le moyeu de poulie il ne doit plus y avoir de fuite.
Voilà j'ai de nouveau remplacé ce joint spi et tout va bien ouf !
Merci JB23
Merci JB23
» Vilaine fuite derrière la poulie avant sur un N70
» joint palier avant super 3
» N 72 démontage de la poulie AV (damper)
» Changement joint de pont avant sur 90-34
» CH REF JOINT SPI VILLEBREQUIN AVANT RENAULT 60
