Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
débit et pression de la pompe hydraulique d'un R 60
débit et pression de la pompe hydraulique d'un R 60 Empty débit et pression de la pompe hydraulique d'un R 60
Message  Thib34 Dim 05 Juin 2016, 18:31
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le débit d'huile et la pression maxi de la pompe hydraulique d'un R 60 ? Je ne trouve pas ces caractéristiques dans les manuels d'utilisation et entretien, ni dans les manuels de réparation MR 149 et MR 151 en ma possession.
Je recherche ces données afin de voir s'il est possible de monter sur ce tracteur une faucheuse interceps nécessitant un débit de 30l/min et une pression de 180 bar.
Merci.
Thib34
débit et pression de la pompe hydraulique d'un R 60 Empty Re: débit et pression de la pompe hydraulique d'un R 60
Message  jb23 Dim 05 Juin 2016, 19:53
Le débit de la pompe hydraulique du Renault 60 est de 21.7 litres sous 160 bars au régime nominal du moteur.
Message  Thib34 Dim 05 Juin 2016, 21:18
Merci beaucoup pour l'information.
Thib34
