tracteur 891.4
tracteur 891.4
Bonjour, merci pour la réponse concernant l'huile, j'ai démarré mon 891.4 et je me suis aperçu que la circulation d'eau ne se faisait pas au niveau haut du radiateur donc soit le circuit est bouché soit pompe à eau morte.
Je voulais donc savoir ce qu'il fallait démonter pour accéder à la pompe à eau ou est-ce que c'est faisable sans démonter? merci
tirel vincent- Membre Actif
Re: tracteur 891.4
Le moteur avait-il atteint sa température normale de fonctionnement lorsque vous avez constaté que la circulation d'eau ne se réalisait pas. Il faut savoir que tout pendant que le moteur n'a pas atteint sa température normale de fonctionnement (75° C) la circulation d'eau dans le radiateur est annulée par le thermostat, la seule circulation d'eau existante est celle interne au moteur réalisée par la pompe à eau. Ce n'est seulement que lorsque la température d'ouverture du thermostat est atteinte que progressivement et en fonction des besoins que la circulation du liquide de refroidissement dans le radiateur est autorisée par le thermostat.
tracteur 891.4
Je ne pense pas que le moteur avait atteint sa température car lorsque j'ai vu que çà ne circulait pas je l'ai éteint.
Je vais donc le faire tourner un peu plus longtemps et voir le déroulement.
tracteur 891.4 pompe a eau
J'ai donc laissé tourner le moteur pour qu'il monte en température et effectivement l'eau à circulé normalement dans le radiateur ce qui m'a rassuré sur d'éventuel frais supplémentaire enfin comme je n'ai toujours pas fini les essais je reste sur mes réserves .
En tout cas merci pour vos réponses rapide et précises
CDT
CDT
