débit et pression de la pompe hydraulique d'un R 60
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le débit d'huile et la pression maxi de la pompe hydraulique d'un R 60 ? Je ne trouve pas ces caractéristiques dans les manuels d'utilisation et entretien, ni dans les manuels de réparation MR 149 et MR 151 en ma possession.
Je recherche ces données afin de voir s'il est possible de monter sur ce tracteur une faucheuse interceps nécessitant un débit de 30l/min et une pression de 180 bar.
Merci.
Merci.
Thib34- Membre Actif
Re: débit et pression de la pompe hydraulique d'un R 60
Le débit de la pompe hydraulique du Renault 60 est de 21.7 litres sous 160 bars au régime nominal du moteur.
Merci beaucoup pour l'information.
» pression et debit pompe hydraulique super 6
» Débit de pompe hydraulique du V73
» debit hydraulique r 50
» débit pompe hydraulique
» debit pompe hydrau
