joint moyeu arrière et garnitures de machoirs de tamboures de frein arrières.
Message  jean-yves glatard le Mar 14 Juin 2016, 22:34
bonsoir,
je possède un tracteur Renault super 5 de 1966.
il a une fuite d’huile au moyeu arrière droit.
je pense que c'est le joint.
pouvez vous me dire ou je peux en trouver un?
j'ai aussi les mâchoires de tambours de freins arrière qui sont usées, ou puis je en trouver?
cordialement,
jean-yves glatard
Re: joint moyeu arrière et garnitures de machoirs de tamboures de frein arrières.
Message  jb23 le Mer 15 Juin 2016, 01:30
Votre tracteur Renault type technique 7054, type commercial Super 5 N° de série 7411723 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1965.
La fuite que vous signalez au "moyeu arrière droit", se situe je pense au niveau du plateau d'arbre de roue ? Si tel est le cas alors il faudra remplacer le joint à lèvre d'étanchéité sans doute détérioré par des enroulements de débris végétaux autour de l'arbre de roue. Le joint porte la référence Renault 0854146400 et peut être approvisionné auprès de votre concession Claas RA locale; à défaut vous pouvez trouver ce joint dans les magasins de distribution de pièces automobiles, les dimensions de ce joint double lèvres sont les suivantes 70x90x12.
Vous trouverez les garnitures de freins également dans votre concession locale Claas RA sous la référence 0870020400 mais vous pouvez également faire regarnir les segments dans des établissements spécialisés locaux.
