Renaulr 94 blocage de frein
Message  jezibel le Mar 21 Juin 2016, 23:46
J'ai depuis peu un problème de blocage du frein droitde mon 94. Quand je fais une petite marche arrière il se débloque.
Est ce que ça peut être causé par un encrassement et puis je me lancer dans la réparation de ce type de problème, sachant que j'ai la doc technique mais que je n'ai jamais fait ce type de réparation ou est ce plutôt complexe et réservé à un pro.
D'autre part, est ce que le problème va s'accentuer? car le truc de la marche AR fonctionne pour l'instant mais sinon impossible de rouler, ça chauffe fort.
Merci d'avance pour vos conseils.
Jezibel
jezibel
Re: Renaulr 94 blocage de frein
Message  jb23 le Mer 22 Juin 2016, 00:29
Il faut engager une révision de ces freins en procédant dans l'ordre suivant, un bon nettoyage des carters, mécanismes avec insistance particulière sur les billes et rampes à billes des plateaux qui doivent être bien encrassées, garnitures. Ensuite remontage et réglage précis des timoneries comme indiqué dans le manuel de réparation.
Message  jezibel le Mer 22 Juin 2016, 07:40
merci pour cette réponse très rapide.
Je vais m'occuper de ça et j'ai vu que le sujet avait déjà fait l'objet d'explications précises sur le forum.
Sinon pour info, j'ai refait le haut moteur du 94 (chemises pistons, soupapes ) qui démarrait mal surtout à chaud où il ne redemarrait plus du tout.
J'en était venu à suspecter la pompe à injection, car à chaud quand le moteur refusait de redemarrer il fallait arroser copieusement la pompe d'eau froide et ça repartait.
Depuis la refection plus aucun problème il repart au 1/4 de tour même très chaud; du coup, je ne m'explique pas pourquoi le truc de l'arrosage de la pompe marchait.
Mais bon le principal c'est que ça marche
Jezibel
jezibel
Message  jb23 le Mer 22 Juin 2016, 09:59
Sans doute une usure des composants de la pompe avec gommage de la soupape de dosage et usure de la pompe transfert. Ces pièces ont certainement été remplacées d'ailleurs.
