Renault super 108
Renault super 108 Empty Renault super 108
Message  maxou53 le Mer 22 Juin 2016, 11:28
je vien de faire l'aquisition dun renault super 108 je ne ses pas si l'atr aurait des documentation sur se tracteur merci d'avance
a bientot
maxou53
Renault super 108 Empty Re: Renault super 108
Message  jb23 le Mer 22 Juin 2016, 12:09
Pour ce tracteur Super 108 très rare, l'ATR est en mesure de vous fournir la notice d'utilisation et d'entretien et le catalogue de pièces de rechange.
Message  maxou53 le Mer 22 Juin 2016, 20:08
Bonsoir jb 23 merci beaucoup du renseignement serait t-il possible de me donner les prix pour tout ses document merci et dans quelle rubrique je pourrait vous mettre les numero de mes renault pour savoir leur annee
merci davance
maxou53
Message  jb23 le Mer 22 Juin 2016, 21:03
Pour les dates de fabrication de vos tracteurs il suffit d'ouvrir un pst sur le Forum ATR comme vous l'avez fait pour le Super 108 et de nous indiquer les types et N° de série de vos tracteurs, je vous répondrai à la suite.
Pour le coût des documentations il faudra appliquer ce qui suit, l'ATR est en mesure de vous fournir la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuel pièces de rechange destiné à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  maxou53 le Mer 13 Juil 2016, 14:36
Bonjour voici en photo mon renault super 108
Renault super 108 133g28
Renault super 108 13mlzl
je ne sais pas se quil possedait a l'arriere pour avoir se systeme
Renault super 108 13gg89
J'ai envoyer a jb 23 la plaque si possible pour avoir des detail merci
maxou53
Message  maxou53 le Mer 03 Jan 2018, 16:33
Bonjour a tous et meilleur veoux 2018
A propos de se renault super 108 je voudrais extraire l'arbre de pdf pour aller le refaire faire cher un tourneur
si vous aurier une methode pour le sortir ou une vue eclater se serait super
merci d'avance et a bientot
maxou53
Message  jb23 le Mer 03 Jan 2018, 17:10
Pour extraire l'arbre de sortie de prise de force il faudra:
- vidanger le carter sur face arrière de carter de pont arrière qui supporte l'arbre de sortie de prise de force,
- séparer le carter du carter de pont arrière après dépose des vis de fixation,
- séparer le pignon de commande de l'arbre de sortie.
Pour la repose effectuer les opérations dans l'ordre inverse.
Je n'ai malheureusement pas de plan à fournir, voir la documentation notamment notice d'utilisation et d'entretien et le manuel des pièces de rechange.
Message  maxou53 le Mer 03 Jan 2018, 17:24
Lorsque vous parler de carter sur le carter de pont arriere ses le carter alu qui supporte le joint spy de l'arbre de pdf fixer par 4 vis de 10mm
car j'ai deja depose se carter jusque la tout va bien mais ses apres jai essayer de tirer impeu dessus mais rien ne vien
je ne vois pas trop comment separter le pignon ou faut ouvrir
maxou53
Message  jb23 le Mer 03 Jan 2018, 17:35
Non il ne s'agit pas du couvercle porte joint mais du carter qui renferme toute la pignonnerie de prise de force et fixé sur la face arrière du carter de pont arrière.
Message  maxou53 le Mer 03 Jan 2018, 18:34
Effectivement j'ai ouvert la plaque ou vien se mettre le troisième point et il faut enlever tout le Carter
Je vous mettrai dès photo de l'opération si jamais sa peut servir à quelqu'un d'autre
A bientot et Merci
maxou53
Message  jb23 le Mer 03 Jan 2018, 19:57
Oh oui avec plaisir car nous avons tout à apprendre sur ce type de tracteur très peu diffusé et bien spécifique.
Message  maxou53 le Jeu 04 Jan 2018, 18:22
Bonjour a tous voici comme promi la procedure de depose du bloc pdf
Demontage du bloc pdf pour remplace larbre de sorti vrille et tordu
Demontage trappe de visite
Renault super 108 65j4ru
Depose du support de siege
Renault super 108 Tprhz9
Il faut depose le bloc relevage pour pouvoir enlever deux boulon
Renault super 108 Qr35xk
Renault super 108 362ofc
Renault super 108 T4jlux
Bloc pdf enlever
Renault super 108 Esgequ
Extraction du pignon et de l'arbre de sorti
Renault super 108 G03wk5
Renault super 108 20t73f
Petite vue sur le differentiel
Renault super 108 Ytc52z
Voila a bientot
maxou53
Message  jb23 le Jeu 04 Jan 2018, 20:18
Et merci beaucoup pour ces informations.
Message  maxou53 le Sam 13 Jan 2018, 14:27
esque quelqun saurer quel puissance de batterie aller sur se tracteur
merci a tous
maxou53
Message  jb23 le Sam 13 Jan 2018, 15:06
Sauf erreur ce tracteur était doté de 2 batteries 6 volts 140 Ah montées en série pour obtenir une tension de 12 volts et 140 Ah de capacité.
Message  maxou53 le Sam 13 Jan 2018, 17:53
bonsoir
merci bien
a bientot
maxou53
Message  maxou53 le Dim 10 Juin 2018, 21:39
Bonjour a tous
Je recherche le schéma électrique pour mon Renault super 108
Merci à tous d'avance
maxou53
Message  jb23 le Jeu 14 Juin 2018, 13:01
Le schéma de branchement électrique du Super 108 figure dans la notice d'utilisation et d'entretien que l'ATR est mesure de vous procurer.
