dépose volant moteur N 70
quelqu'un aurait il une astuce afin de déposer le volant moteur sur un N70 c'est un écrou de 65. Méme avec un tube de 2m rien ne bouge
d'avance merci
d'avance merci
Olivier87- Membre Actif
Re: dépose volant moteur N 70
Pas d'autre solution que "le bras de levier pour desserrer cet écrou faute de lever le monde" ou la clé à chocs. Cet écrou est normalement serré à 100 daN.m. Ensuite il faudra décoller le volant moteur du vilebrequin monté sur cône te clavette.
Bonjour et merci
est un le sens normal de devissage antihoraire ou un pas inversé?
C'est un pas normal horaire comme indiqué sur le manuel de réparation.
» depose carter volant moteur
» Comment nettoyer un réservoir d'un renault super 3
» dépose des cales des 6 vis du volant embrayage Renault E 70
» couronne démarreur pour 7012 Perkins P4TA
» Dépose moteur super 5
