Adapté PDF a l'avant du 60s
Bonjour à tous!!
Je suis toujours en possession de mon renault de 60s de 1983, et tout se passe bien de ce tracteur est vraiment très polyvalent!! Il me sert pour pas mal de choses et est devenu indispensable pour l entretien de mes espaces verts. Cependant afin d'améliorer son utilisation je voulais savoir (et je pense que c'est possible car j 'ai vue des photos ) si je pouvais installer une prise de force à l'avant avec un relevage ? Si oui comment il faut s'y prendre ? Ou acheter les pièces nécessaire ? Je me pose cette question car pour la tonte cela serait beaucoup plus pratique.
Merci de vos réponse
Hercule
Hercule
hercule- Membre Actif
Re: Adapté PDF a l'avant du 60s
Une adaptation relevage avant et prise de force avant existait sur ce type de tracteur pour perter et animer une tondeuse avant pour les tracteurs en "Espace vert". Cette adaptation était de réalisation Deletombe à Phalempin dans le département du Nord.
Une telle adaptation peut sans doute se trouver en occasion et pour ela passer des annonces sur les médias spécialisés.
Merci pour ces informations matinales!! Je vais chercher ce type de prise de force sans trop y croire.... savez-vous si on peut y adapter qqch de plus récent et surtout que est le principe pour adapter une telle modification ? Par quoi la prise entrainer ? ou va se brancher le relevage avant ? je vous avoue que la je suis perdu sur l'installation . Peut être y a t il de la doc spécialisé ?
Merci de votre soutiens
Hercule
Hercule
La prise de mouvement se fait sur l'arbre de sortie de prise de force sur face arrière de carter de pont arrière et entraine la tondeuse avant via un système de transmission à cardans.
L'alimentation hydraulique des vérins de relevage avant se fait à partir du distributeur auxiliaire simple effet du tracteur.
La documentation doit exister chez le fournisseur Deletombe, malheureusement nous ne possédons pas cette documentation.
Merci de pour ces renseignements. je cherche sur le net je me gratte un peu la tête et je me demande si il serait pas plus simple de d'installer une prise de force hydraulique? avec un relevage hydraulique? Je pense que ça passerai par l'installation d'un distributeur auxiliaire ? Je met de coté l'aspect financier pour le moment je me concentre plus sur l'adaptation sur le 60s et la facilité de trouver des pièces! Parce que je pense que trouver la prise de force d'époque en occasion c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin!!!!!!
Alors est ce que cela vous semble jouable, ou est-ce farfelu de ma part ? En sachant que je demanderai a la prise de force d'entrainer simplement un plateau de tonte de 2m de large avec trois lames.
Merci pour vos conseils .
Hercule
Hercule
Avant de vous engager il faudrait connaître la puissance absorbée par cette machine car si la puissance requise est importante il faudra prévoir une centrale hydraulique, réservoir, pompe hydraulique adaptée en termes de cylindrée, régime de rotation, ... Enfin, et sauf erreur de ma part, je pense qu'il n'existe pas de relevage avant adaptable sur le Renault 60 hormis l'adaptation Deletombe.
Pour connaitre la puissance absorbe de la machine je fais comment? Ca ce calcul ou cest marque dessus ? Pour le relevage je reflechis.......
Bonne nuit
Bonne nuit
Le constructeur doit indiquer la puissance requise pour animer cette machine.
Adapté PDF à l'avant du S
Contactez la Sté COCHET S.A. - "Le Gué Ory" - 15, rue des Forgerons - 72130 Sougé-le-Ganelon - France Tél. : 02 43 97 30 07 - Fax : 02 43 33 79 17 ,qui s'est spécialisée entre autre, dans l'adaptation et la fourniture d'outils pour tracteurs espace vert.
En discutant avec eux, vous pouvez découvrir certaine piste pour solution à votre projet.
Pour info la Sté Deletombe n'existe plus, à l'époque il fournissait une tondeuse frontale pour tracteur espace vert, matériel prévu pour les collectivités.
Quelquefois, le service des domaines ou les mairies vendent leur ancien matériel,mais à voir.
gl72- Membre de l'A.T.R
Merci pour l'information je vais creuse cette piste la semaine prochaine. Je reste ouvert a toute autres pistes.
Hercule
Hercule
Je suis toujours à la recherche de ma fameuse prise de force deletombe et je dois dire que j 'ai du mal ..... Connaîtriez-vous des casses ou ce type de pièce pourrais se trouver ou site internet ou bouche a oreilles .
Je suis preneur de toute informations .
Hercule
Hercule
Je ne connais pas personnellement de possibilités mais vous pouvez mettre des annonces dans la presse spécialisée ou sur leboncoin.
complément d'information tadive
Bonjour Herculehercule a écrit:Bonjour à tous!!
Hercule
oui je confirme qu'il existe bien le relevage avant .
Je viens de faire l’acquisition d'un 50s modele espaces verts .
Il a le relevage avant ,prise de force,les pneu gazon et la tondeuse Deletombe.
Pour la tondeuse le constructeur n'existe plus il me semble .
J'ai pu voire des ventes de ce type de tracteur provenant des ville mais pour trouver une relevage d'occasion ???.
Pour le mien il emmène une tondeuse 1.75 mètre de large sans problème mais j'ai un petit soucis sur le boitier renvoie d'angle qui va être solutionné .
C'est un peu tard mais je tenais a vous le dire.
cordialement
hugues machault- Messages : 3
» Matériel adapté au D22
» choix d'un broyeur adapté pour un 601.4
» porte measse : sur quel modèle s'adapte-t-il ?
» Faucheuse latéral pour Renault 3040 adapté au 3042?
