renault super 7
renault super 7
bonsoir quel est la puissance d un super 7 de 1966 moteur perkins et est ce un bon tracteur.
lionel- Membre Actif
Re: renault super 7
Je suis possesseur d'un modèle de 1965 et c'est un excellent tracteur de 42 cv qui rend de bons services.
oognak64- Membre Actif
Re: renault super 7
Salut jb23
Peux tu m'expliquer stp la différence entre les chevaux DIN et les chevaux SAE.
Re: renault super 7
Les puissances correspondent à des normes pour être comparables d'un véhicule à un autre:
- DIN norme allemande: c'est la puissance du moteur seul avec tous ses équipements(pompe à eau et ventilateur, filtre à air... mais sans la pompe hydraulique),
- SAE: norme américaine: c'est la puissance du moteur nu seul sans ses accessoires.
Concrètement pour nous les utilisateurs, la seule puissance efficace à retenir est la puissance DIN mais dans les années 60 jusque dans les années 80 il était d'usage de parler de puissance SAE puis ensuite de puissance DIN. Il existait même une norme italienne, très généreuse en puissance théorique au banc d'essai, la norme CUNA.
Re: renault super 7
Merci pour cette précision tout a fait interressante. Je pense que les 42cv Din du S7 est suffisante pour beaucoup de petites et moyennes opérations.
salut
salut
Puissance DIN ou SAE ???
Bonsoir, la norme DIN 70 020 définit les conditions dans lesquelles on mesure la puissance d'un moteur de véhicule; le moteur doit être équipé des accessoires de série nécessaires à son fonctionnement. De même, des conditions atmosphériques doivent être respectées : température à 25° C et pression atmosphérique à environ 1000 hpa.
Vu la diversité des types d'essais pour mesurer la puissance d'un moteur, les comparaisons ne sont pas facile ... surtout si l'on utilise pas la même norme. Les USA utilisent une norme dictée par la Socity of Automotive Engineers, SAE cette norme est généralement supérieure de 10 à 25 % à la norme DIN. En Italie la norme CUNA se situe 5 à 10 % au dessus de la DIN.
Voila ce qui explique les différences de puissance pour un type de moteur bien définit.
En espérant avoir répondu à votre question.
Salutations.
Salutations.
DOM18- Membre Actif
» Renault super 7
» Renault super 7 ou Suoer 7D?
» Renault Super 5
» Renault super 7
» Renault Super 5
