Crépine d'huile
Crépine d'huile
Après la vidange de mon Junior, j'ai voulu nettoyer la crépine et j'ai donc ouvert la plaque de gauche du bloc moteur.
Mais là je ne vois pas une crépine comme sur la photo du guide d'entretien mais une sorte de boite cylindrique monté au bout d'un tube lui emmanché sur un autre tube le tout serré par un collier :
(La photo ne rend pas bien mais il n'y a pas beaucoup de place pour passer l'objectif)
Connaissez vous ce dispositif ?
nicolas_sauliere- Membre Actif
Re: Crépine d'huile
Cette nouvelle crépine a été appliquée sur les moteurs des Junior et remplace le tube d'origine avec tamis tubulaire. Ce type de crépine a ensuite été appliqué sur tous les moteurs MWM.
Re: Crépine d'huile
Merci pour votre réponse.
En effet j'ai un guide d'entretien de N73 mais je pense que c'est celui qui avait été livré avec le Junior.
Peut-être que ce guide n'a pas été mis à jour en passant du N73 au Junior puisqu'il n'y a que le capot qui semble différent.
Re: Crépine d'huile
Les premiers Junior avaient encore le tube crépine, la modification est intervenue en cours de vie du Junior.
Il existe une notice d'utilisation et d'entretien spécifique au Junior et V 73 qui est la NE 953 et que l'ATR est en mesure e vous procurer si besoin.
Re: Crépine d'huile
bonjour ,
je viens moi meme d'acheter un junior , et je m'interrogeais également sur cette fameuse crépine .
Dans le manuel NE953 du Junior ,il l evoque en parlant d un carter sous le tracteur .
Je n ai pas de carter sous le bloc moteur , juste les 3 bouchons de vidanges .
Visiblement vous avez donc demonté le carter gauche du bloc moteur .
Pourriez vous me dire ce que vous avez fait apres .
Demontage de la crepine .... comment ?
NETTOYAGE OU CHANGEMENT ,?
Merci pour votre retour .
Mon junior est de décembre 1966 numéro 7314960
cordialement
cordialement
davidvosges- Messages : 2
Re: Crépine d'huile
Contrairement à ce qui est dit dans la notice d'utilisation et d'entretien la crépine d'huile moteur ne doit pas être nettoyée.
Par contre la vidange du puits de récupération des impuretés du filtre à peigne est à réaliser à chaque vidange et toutes les 600 heures déposer le filtre lui-même du moteur pour le nettoyer dans un bain de GO propre et le remonter après égouttage.
Re: Crépine d'huile
Bonjour JB23
je vous remercie pour votre réponse.
Il est vrai que l'on veut toujours bien faire ........avec nos bons vieux tracteurs..
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» crepine n71
» crepine hydraulique 851 4
» crepine n71
