identification tracteur
Je viens de récuperer un tracteur Renault. Je ne suis pas sûr du modèle.
Plaque moteur : 10721 592/30
Est ce que quelqu'un peut m'aider
GABET franck- Membre Actif
Re: identification tracteur
Le seul tracteur doté du moteur Renault-Alfa est le tracteur Super 5 type technique 7054 fabriqué entre 1963 et 1965. Vous devriez d'ailleurs retrouver ces informations sur la plaque losange de ce tracteur qui est située denat le levier de vitesses sur la tôle support de réservoir à carburant.
Merci pour le renseignement.
La plaque losange est manquante...
Mais cela confirme ce que je pensais.
Je viens de commencer sa restauration. En premier les freins qui ne posent apparemment pas de problèmes (je suis garagiste, véhicule tourisme). Par contre le système de levage est HS. tuyau manquant etc etc....
Je pense que ça va être une galère !
Peut- être aurriez vous une idée pour trouver des pièces ?
Cordialment
Cordialment
A défaut de plaque losange, vous devriez pouvoir trouver les type et N° de série du tracteur frappés à froid sur l'aile supérieure du longeron droit, pratiquement à l'aplomb du filtre à air.
Votre tracteur peut être équipé de 2 types de relevage hydrauliques le relevage 3 R ou le relevage Tracto Control; mais je pense qu ce relevage doit être un 3R même si ce point reste à confirmer.
S'il vous manque beaucoup de composants du système hydraulique, alors il serait peut être judicieux d'envisager l'achat d'une épave de tracteur de même type dans une casse et de récupérer les composants manquants, cela me semble la solution la plus simple, la plus rapide et surtout la moins onéreuse plutôt que l'achat des composants au détail.
Pour la réalisation de ce travil, les réglages et autres informations, sachez que l'Amicale du Tracteur Renault (ATR), dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien, manuels de réparation: moteur, organes mécaniques, manuel de pièces de rechange...
Effectivement, la casse me parait la meilleur solutions.
Existe t'il des casses spécialisées et si oui où.
Je vais commander le manuel de réparations.
Merci encore pour ces renseignements très utiles
Dans un premier temps vous pouvez contacter les annonceurs de ce site, vous trouverez leurs coordonnées à partir de la page d'accueil de ce site en ouvrant la rubrique "Annonces". ces personnes sont des passionnés et spécialistes du tracteur.
Vous pouvez lancer un appel également en passant un message sur ce site en précisant votre région.
Lors de la commande de la documentation il faudra bien préciser que votre Super 5 a été modifié avec un moteur MWM type AKD 112 D pour qu'il vous soit fourni le manuel de réparation moteur MR 40 pour moteur MWM et non le MR 39 pour moteur Renault Alfa. Le MR pour organes mécaniques est le MR 74.
??????? Comment savez vous que le moteur a été modifier ?
Je croyais que j'avais un moteur ALFA ?
Je vous donnerai le numéro sur le longeron
Mes excuses pour cette confusion d'échange de moteur avec un précédent post.
Dans mon précédent message vous devez lire:
frein
J'ai demonté le pedalier de mon super 5 (entierment bloqué).
Pas de problème majeur ( masse,burin,chalumeau, etc...) mais une question:
L'axe principal qui est cannelé, au niveau de la pédale d'embrayage, la bague fait elle partie de l'axe ou peut on la démonter. La bague est tellement deformée que je demande si elle se démonte ou pas.
La bague bronze au niveau de la pédale de débrayage est solidaire de la pédale et tourne sur l'axe.
Sur certains montages une bague acier cannelée intérieure est montée sur l'axe pour guidage de la pédale de débrayage.
» Identification tracteur P70
» identification tracteur
» IDENTIFICATION TRACTEUR
