probleme relevage 501 s
Message  thibaultmaraicher le Mar 05 Juil 2016, 15:43
Bonjour je viens d'acquérir un 501 s et j'ai un problème de relevage et une fuite d'huile.je vais essayé de m'expliquer clairement car je suis ignorant en mécanique.numero de série du tracteur 5142615.Il y a donc une fuite sous le siège dans un petit boitier relié à une manette qui permet selon l'ancien proprio de gérer la vitesse de relevage.Hors l'ancien proprio a changer la pompe et en voulant nettoyer la crépine c'est trompé de boitier et à ouvert celui dont je vous parle plus haut.Depuis le relevage n'en fait qu'a sa tête et particulièrement quant on touche à cette manette de vitesse de relevage.C'est quant j'utilise la manette pour tenter de baisser ou de monter l'outil atteler que je constaste une fuite venant de ce boitier.Voilà je ne sais que dire de plus.merci
thibaultmaraicher
Re: probleme relevage 501 s
Message  jb23 le Mar 05 Juil 2016, 16:30
Votre tracteur n'est pas un 501 S mais un Renault 551 S fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1985 avec le relevage Renault Tracto-Control.
Une photo de l'endroit de la fuite nous aiderait beaucoup à bien localiser l'endroit de la fuite.
Au vu de la description je pense que la fuite vient du couvercle supérieur de distributeur de relevage fixé par 4 vis. Si la fuite est bien à cet endroit il faudra remplacer les joints toriques d'étanchéité entre cette plaque et le corps de distributeur.
Qu'entendez-vous par: "le relevage n'en fait qu'a sa tête et particulièrement quant on touche à cette manette de vitesse de relevage." ?
Pour la bonne utilisation du relevage avez-vous consulté la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur ?
probleme relevage renault 551 s
Message  thibaultmaraicher le Mar 05 Juil 2016, 18:07
"Le relevage n'en fait qu'a sa tête".J'entends par là qu'il monte mais ne redescend pas forcément et la cohérence entre la position du relevage et de la manette de relevage n'existe plus.IL lui arrive aussi de redescendre d'un seul coup sans prévenir.Concernant les manuels je ne les ai pas.Merci pour votre réponse.THibaultt.
thibaultmaraicher
Message  jb23 le Mar 05 Juil 2016, 18:25
Les dysfonctionnements décrits sont le résultat de présence de pollution dans l'huile hydraulique. Le tiroir de distributeur grippe suite à présence de pollution entre le tiroir et le corps de distributeur.
La crépine a-t-elle été nettoyée récemment ?
Le filtre principal relevage a-t-il été remplacé récemment ?
De quand date la dernière vidange de l'huile de transmission-hydraulique et quelle qualité d'huile utilisée ?
