filtre à Gas Oil
filtre à Gas Oil
Quelle périodicité est conseillée pour le remplacement du filtre à Gas Oil sur un 421
Merci de votre réponse
oognak64- Membre Actif
Re: filtre à Gas Oil
La périodicité de remplacement du filtre à GO sur le tracteur Renault 421 est de 200 heures comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien. Pour les tracteurs qui fonctionnement peu il ne faudra jamais dépasser 4 ans avant de remplacer l'élément filtrant. Entre temps il peut être utile de purger la cuve inférieure en verre si présence d'impuretés ou d'eau.
OK merci JB23. J'ai donc encore un peu de temps avec un remplacement début 2015 et 107 heures de fonctionnement.
» Suite filtre à gas-oil et pré-filtre
» Vends pièces renault N 72 , N71 , Super 5....
» Renseignements E70
» Filtre a air d35
» Filtre a air d35
