pb embrayage sur 751
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: pb embrayage sur 751
Message  jb23 le Mar 23 Aoû 2016, 12:28
Toutes ces informations figurent dans le manuel de réparation que vous auriez du vous procurer avant de vous engager dans cette intervention.
Le seul moyen de savoir si cette pièce est encore fournie il suffit de contacter votre concession Claas RA locale.
Il serait bon de vérifier par la meme occasion l'état de l'embrayage et des butées et traiter les fuites car au vu des pièces il y a fuite à localiser et à traiter
Pour déposer la goupille de maintien de la fourchette sur son axe il faut orienter les becs vers le bas pour chasser la goupille dans le sens inverse de la pose.
Message  moi le Mar 23 Aoû 2016, 12:43
j ai le manuel de réparation MR 151 fourni par l'ATR, mais c’était assez vague comme explication
je vais voir les fuites également
moi
Message  moi le Mar 23 Aoû 2016, 13:57
re bonjour
je n arrive pas à orienter les becs vers le bas , le corps de la fourchette vient en contact avec la tole de protection d'un arbre BV (tole que l'on voit au fond sur la photo) , faut il l'enlever , y a t'il risque que l'huile coule ?
moi
Message  moi le Mer 24 Aoû 2016, 12:44
je n ai pas trouvé la solution pour enlever la goupille, l accès à la goupille par l'arriere est compliqué et je pense qu il faut pas mal d effort pour la sortir
moi
Message  jb23 le Mer 24 Aoû 2016, 14:16
Il faut déconnecter la commande extérieure de levier avec la pédale de débrayage, tirer sur l'axe de fourchette pour le dégager et ensuite faire tourner l'axe pour mettre les patins de fourchette vers le bas ainsi vous aurez accès à la goupille dans le sens de l'extraction pour la chasser avec un chasse goupille.
Message  moi le Mer 24 Aoû 2016, 20:28
bonsoir
c est ce que j avais fait mais il y avait un contact entre la fourchette et la tole du fond de la cloche
j ai forcé un peu (ce que je n avais pas osé faire) et la fourchette a tourné
dans cette position la goupille s enleve facilement
merci pour votre aide
maintenant je vais aller chez claas chercher la fourchette et attaquer le remontage
moi
Message  moi le Jeu 25 Aoû 2016, 18:35
fourchette disponible chez claas mais à 333 €
cela me semble cher, y aurait il un forumeur qui a une piece d'occas à un prix plus abordable ?
moi
Message  jb23 le Jeu 25 Aoû 2016, 22:45
Il faudrait consulter les casses tracteur et contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces neuves et d'occasion dont la liste avec coordonnées figure dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR et notamment les Ets Tracto-Pièces ou les Ets Anglade.
Message  moi le Lun 05 Sep 2016, 18:43
je suis en phase de remontage
quelle est la bonne technique pour aligner les cannelures des disques d embrayage et prise de force avec les arbres coté boite de vitesse?
moi
Message  moi le Jeu 08 Sep 2016, 19:38
j ai réussi le ré accouplage en "jouant" avec le mécanisme
c'est rentré sans forcer
moi
Message  moi le Ven 16 Sep 2016, 19:07
bonjour à tous
j'ai fini le remontage mais je n arrive pas à démarrer le tracteur malgré le respect (je pense...) de la gamme décrite dans le manuel d'entretien pour reamorcer le gasoil
j'ai changé le joint sous la cuve en verre du filtre à gasoil , ainsi que le filtre et les joints au niveau de la pompe d'amorçage
j ai commencé par la purge coté filtre à gasoil :
j ai un doute sur les vis A et D
pour la vis A j ai debloqué celle là :
pour la vis D , j ai debloqué celle la :
j ai ensuite purgé coté pompe sans souci particulier
j ai tenté le demarrage, cela a marché mais le tracteur s'est arrété tout de suite apres ,à mon grand desespoir
j ai de nouveau recommencé la purge en commençant coté filtre puis coté pompe
, cela 'a pas fonctionné
nouvel essai en repurgeant coté filtre puis coté pompe et en devissant 3 sur 4  tuyaux arrivant aux injecteurs (tous sauf celui proche du reservoir difficilement accessible)
rien de mieux, mais difficile de savoir si il y avait de l'air dans ces tuyaux, en tous les cas il coulait bien du gasoil
j ai à nouveau recommencé la meme demarche sans resultat , j ai abandonné en meme temps que la batterie qui est en cours de recharge maintenant
qui peut me dire comment faire pour redemarrer ce 751
moi
Message  jb23 le Ven 16 Sep 2016, 20:00
Avec cette boue on ne voit pas grand chose sur les photos.
Pour réaliser une bonne purge du circuit d'alimentation en GO, il faut appliquer scrupuleusement les consignes indiquées dans la notice d'utilisation.
- dévisser de quelques tours la petite vis sur la vis creuse de banjo de sortie de filtre pour la tuyauterie qui va à la pompe d'injection et actionner la pompe d'alimentation jusqu'à ce que le go s'écoule sans aucune bulle d'air par cette vis desserrée; après résultat obtenu resserrer cette petite vis.
- desserrer la vis creuse sur le filtre de la tuyauterie de retour au réservoir et purger de nouveau comme décrit précédemment.
- renouveler l'opération avec la vis de purge sur le corps de pompe d'injection puis sur la vis de purge sur le couvercle de pompe d'injection.
Attention au serrage des vis de purge, un serrage léger s'impose pour éviter les ruptures.
- enfin après desserrage des tuyauteries haute pression d'arrivées aux injecteurs, procéder à la purge de ces tuyauteries en actionnant le démarreur après avoir placé la commande d'accélérateur à fond.
- purge faire resserrer les tuyauteries HP et procéder à la mise en marche du moteur.
Message  moi le Ven 16 Sep 2016, 20:05
merci encore une fois
j essaie ça demain et je vous tiens au courant
moi
Message  moi le Sam 17 Sep 2016, 12:33
je n'ai pas vu la petite vis sur la vis creuse de banjo de sortie de filtre pour la tuyauterie qui va à la pompe d'injection
il y a 2 tuyaux qui retournent vers la pompe, je pense que c'est celui à l'avant du moteur mais il n'y a pas cette petite vis , c'est juste possible de dévisser le raccord
autre question : pour les tuyaux injecteurs, faut il juste desserrer un peu ou complètement?
je sais que ces questions doivent paraître bête pour un pro mais j ai pas envie de faire d'erreur et d'arriver à redémarrer ce tracteur
merci d'avance
moi
Message  jb23 le Sam 17 Sep 2016, 14:16
Cette vis de purge existe sur toutes vis creuses de sortie de filtre. Vous pouvez simplement desserrer la vis creuse et la resserrer après purge complète.
Le desserrage d'un tour des écrous d'arrivée aux injecteurs des tuyauteries HP est suffisant pour purger.
Message  moi le Sam 17 Sep 2016, 15:34
je me permets d'insister mais je ne vois pas cette petite vis ou alors je ne regarde pas au bon endroit ou sur le bon tuyau, c'est bien coté du filtre à gasoil ?
auriez vous un plan ou une photo montrant cette vis ?
moi
Message  jb23 le Sam 17 Sep 2016, 23:14
Si vous utilisiez votre notice d'utilisation et d'entretien vous auriez cette information.
Message  moi le Dim 18 Sep 2016, 06:42
j utilise bien cette notice
mais on voit pas grand chose sur la notice
on ne sait pas si la fleche D pointe sur la vis qui fixe le tuyau ou sur la vis "simple " sur le corps du filtre
je vais devisser la vis fixant le tuyau
moi
Message  moi le Lun 19 Sep 2016, 19:56
le tracteur a démarré en respectant la gamme que vous m avez envoyée
un grand merci à vous pour tous vos conseils qui m'ont permis de réparer ce tracteur
moi
Message  jb23 le Lun 19 Sep 2016, 20:07
Merci pour le retour d'info.
