Support chargeur Faucheux sur Renault 551
5 participants
Je suis nouveau sur le forum et je commence avec une question très technique.
J'ai acheté il y a quelques temps un Tracteur Renault 551 sur lequel il y a un bâti pour chargeur Faucheux. Je suis décidé à acheter un chargeur, mais impossible de savoir quel model pourra s'y poser.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance,
Geoffrey
Merci d'avance,
Geoffrey
Geoffrey- Membre Actif
Re: Support chargeur Faucheux sur Renault 551
A première vue les ferrures d'adapation présentes sur le tracteur laissent à penser que le chargeur Faucheux pourrait être le type "Prestofort".
Des avis plus affutés pourraient compléter ma réponse.
MERCI!
Merci pour votre réponse! Je pense que vous avez tout à faire raison, c'est le nom qu'avait prononcé la personne qui me l'a vendu!
J'ai commencé à regarder si je pouvais en trouver un en occasion...ça a l'air très difficile...si vous avez des idées sur le sujet, je suis preneur!
Merci d'avance et bonne continuation,
Geoffrey
Geoffrey
Vous pouvez trouver ce chargeur en consultant les annonces professionnelles agricoles, en contactant les distributeurs de machinisme agricole autour de chez vous et en particulier le réseau Claas Renault Agriculture, en passant une annonce dans la presse spécialisée: La France Agricole....
oui c'est bien un prestofort qu'il vous faud j'en connais 1 qui ne doit pas être utilisé je peux me rensaigner si vous n'ètes pas trop loin de la nièvre celui qui étais monté sur votre tracteur devais être équipé du bénage hydrolique ou d'un surélévateur.
renard cyril- Membre Actif
Je suis en Normandie, mais j'ai une remorque assez grande et je suis prêt à me déplacer assez loin, donc j'accepte votre proposition avec plaisir!
L'éleveur bovin qui possédait ce tracteur l'utilisait principalement pour apporter du foin à ses animaux, c'est peut-être la raison pour laquelle il devait y avoir un système dont vous parlez. Etant un peu novice, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste un bénage hydrolique? Ma principale utilisation sera le transport de pierres, de terres, de gravats, et chargement dans une remorque agricole.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
le bénage hydrolique permet l'orientation du godet ou de la fourche afin de le placer paralèlement au sol et de deverser dans une remorque. Sans ce mécanisme la fourche est fixe seul le déversement est possible en actionant une comande pas cable. pour le chargeur je vais me rensaigner des que je pourrais aller voir ce voisin
Merci pour ces informations. En effet, le bénage hydrolique serait très pratique dans l'utilisation que je souhaiterais faire de ce chargeur.
Dans l'attente de la suite des évènements.
Merci d'avance,
Geoffrey
Merci d'avance,
Geoffrey
Je ne pense pas que le chargeur que je connais possède le bénage hydro mais l'adaptation est possible assez facilement
Il te faut un chargeur comme celui ci :
http://www.leboncoin.fr/vi/75230632.htm?ca=5_s
Ton tracteur doit être équipé d'un distributeur double effet pour le bennage je remarque 3 raccord sur le coté de ton bati(1 pour les vérins de levé, et 2 pour bennage double effet)
Titi551- Membre Actif
En fait, j'ai un distributeur avec 3 manettes qui commande 3 arrivées hydroliques sur l'avant, je pense donc que ça devrait suffire. Me resterait à trouver un Godet et adapter un verrin dessus?
Tu a 2 leviers à droite,un distributeur SE (un tuyau) le 2ème DE(les 2 autres tuyaux).un levier à gauche(valve de freinnage hydraulique de remorque)
Merci pour ces informations, à vrai dire, je n'ai jamais regardé! Je suis au Ghana actuellement, mais je rentre le week-end prochain et je vais me pencher sur le sujet, photos à l'appui!
En tous cas, c'est vraiment sympa de parler avec des gens qui connaissent le sujet quand on est un petit débutant comme moi!
fourche faucheux
bonsoir,j'ai une fourche comme vous recherchez, pour plus de renseignements : 06.32.58.58.60, christophe
christophe c- Messages : 1
» chargeur faucheux 551.4 s
» Chargeur Renault faucheux dyna
» Chargeur Faucheux dyna 500 505 sur Renault 461
» Infos pour chargeur Renault 551
