Freins Renault 145-14
Message  alex47210 le Lun 11 Juil 2016, 23:57
Bonjour, je trouve que mon 145-14 freine pas trop. Si je dois freiner je dois me mettre debout sur les freins!!!! Comment sont fait les freins sur un 145-14 ?
alex47210
Re: Freins Renault 145-14
Message  jb23 le Mar 12 Juil 2016, 01:42
Pour vous répondre avec précision il faut connaître le N° de série de votre tracteur. Merci de nous le communiquer.
Message  alex47210 le Mar 12 Juil 2016, 06:18
J'ai R7942 et 4291718
alex47210
Message  Titi551 le Mar 12 Juil 2016, 08:09
C'est arrivé subitement ? Soit il est d'avant 88, et il a les freins a sec, ou après, frein immergés, il y a un tuyau qui arrive du diviseur de débit via un T à coté de le prise du mouvement du pont avant.
Sil il sont gras et pas de tuyaux hydraulique qui arrive dessus, c'est bien souvent l'étanchéité avec le pont qui fuit et les freins sont plein d'huile. Ça m'est arrivé sur le 551.
Titi551
Message  alex47210 le Mar 12 Juil 2016, 09:44
Il est du 22)07/1988
alex47210
Message  jb23 le Mar 12 Juil 2016, 09:58
Votre tracteur fabriqué le 11 février 1988 est équipé des freins à disques secs Girtrak.
Le fluide de commande de freinage à utiliser est du liquide de frein Dot 5 et non de l'huile minérale comme s'était le cas sur les freins des autres tracteurs. Tout mélange est formellement interdit et si c'est le cas tous les composants caoutchouc des maitres cylindres, valve d'équilibrage, cylindres récepteurs et commande de valve de freinage seront à remplacer.
Le défaut de freinage constaté peut avoir pour origines:
- un mélange de fluide de commande,
- une usure des plaquettes de friction de freins,
- un grippage de pistons des cylindres récepteurs,
- une fuite d'huile dans les mécanismes de freins.
Tous ces points devront être vérifiés et traités pour retrouver un fonctionnement normal.
Message  alex47210 le Mar 12 Juil 2016, 11:34
J'ai remarqué que quand je freine j'entends comme des bruits de clapets qui font clac clacs. Normal ou pas?
alex47210
Message  jb23 le Mar 12 Juil 2016, 23:34
Sans doute une vibration de valve de freinage remorque lorsqu'aucune remorque n'est attelée au tracteur avec circuit de freinage hydraulique. Ce "mitraillage" doit disparaître lorsqu'une remorque est attelée au tracteur.
Message  alex47210 le Mer 13 Juil 2016, 06:30
Merci, c'est compliqué de démonter pour voir l'état des plaquettes ?
alex47210
Message  jb23 le Mer 13 Juil 2016, 09:24
Non car 2 tôles d'accès aux plaquettes sont prévues autour du carter pour avoir accès directement à ces 8plaquttes de frein. Un manuel de réparation existe pour la remise en état et surtout les réglages des commandes de frein à main, ce manuel peut vous être fourni par l'ARE ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
