remontage relevage bendix d 35
Message  Olivier87 le Ven 15 Juil 2016, 09:47
Je suis entrain de remonter mon relevage bendix sur mon d 35 et voilà trou de mémoire sous le verin ce trouve une piéce métallique qui sert de coulisseau a l'accélérateur arriére piéce qui est maintenue par deux vis de 8 en téte fraisé ma question est la suivant juste devant cette piéce ce trouve un percage avec un épaulement d'environ diamétre 25mm mais je sais plus a quoi il sert ni quel type de boulon il faut y mettre si quelqu'un pouvez m'aider ca serais sympa.
d'avance merci
Olivier87
Re: remontage relevage bendix d 35
Message  jb23 le Ven 15 Juil 2016, 20:01
L'ensemble dont vous parlez n'est pas un accélérateur mais le dispositif d'asservissement du relevage Bendix qui après réglage permet de retrouver toujours la même position des bras de relevage pour travailler toujours à la même profondeur avec une charrue par exemple (Voir la notice d'utilisation et d'entretien).
Je ne vois pas de quel perçage avec épaulement vous parlez, il faudrait nous faire une photo de la pièce en question.
Message  Olivier87 le Mar 19 Juil 2016, 12:27
Bonjour et merci
Olivier87
Message  jb23 le Mar 19 Juil 2016, 13:10
Là c'est une colle car je n'ai aucun souvenir de ces bossage et vis.
Je ne pense pas que cette vis ait une quelconque fonction sur votre tracteur. Le trou est-il taraudé et si oui à quel diamètre ?
Il faudra mettre une vis à tête fraisée pour ne pas interférer avec la tringlerie d'asservissement et si le trou est taraudé imprégner le filetage de la vis de pâte d'étanchéité pour éviter suintement d'huile à cet endroit.
Message  Olivier87 le Mar 19 Juil 2016, 13:15
bonjour et merci oui c taraudé effectivement je pense que ca sert a rien mais je voulez étre sur la question reste en suspension...
Olivier87
