Pompe à gasoil
Pompe à gasoil
Message  duduche le Ven 15 Juil 2016, 16:40
impossible du jour au lendemain de démarrer mon d22 vigneron 1956,je pense donc à un problème d'arrivée de carburant car la batterie est ok et le démarreur fonctionne bien.je vérifie l’arrivée de go aux injecteurs et je constate que le go n’arrive pas(avec l’amorçage par le levier ),je démonte la pompe,je découvre le boitier de sécurité en dessous du reniflard,je décide de l'enlever c'est peut être lui qui me pose problème...Je remonte la pompe,effectue toutes les purges et le go arrive à nouveau aux injecteurs,tentative de démarrage c'est ok....seconde tentative... et rebelote,plus d'arrivée de go aux injecteurs et le bouton de surcharge ne reste plus enfoncée...la pompe serait-elle mal remontée ?la pompe serait hs ?Qui pourrait m'aider pour faire ce diagnostic..c'est beaucoup plus diffcile que je le pensais...Merci
duduche
Re: Pompe à gasoil
Message  jb23 le Ven 15 Juil 2016, 19:18
Très certainement un problème d'alimentation en GO de la pompe d'injection, il faudra donc vérifier dans son ensemble le circuit dans son intégralité entre le réservoir et la pompe d'injection avant d'engager d'autres opérations couteuses:
Pompe à gasoil
Message  duduche le Lun 12 Sep 2016, 17:07
Bonjour,j'ai repris l'ensemble du circuit GO et mon tracteur redémarre correctement. GRAND MERCI ! Sans votre aide c’était la panique.
Voici mes découvertes : pas de filtre sur le bol décanteur et filtre à tamis dans la vis creuse est en lambeau...
Ou puis-je retrouver ces pièces ?
Autres petits travaux:
J'ai remis deux voyants neufs d'origine sur le tableau de bord mais les deux sont rouges,j’aimerai bien avoir un bleu. Qui a une idée ?
J'ai aussi remplacé la sonde et le cadran par un MESSKO neuf d'origine,pour le cadran qui pourrait m'indiquer le bon branchement électrique pour l'avertisseur ?
duduche
Re: Pompe à gasoil
