voyant temis 550
voyant temis 550
Message  floriantemis le Sam 16 Juil 2016, 22:26
bonsoir je suis la pour un copain qui as un temis 550 d'environ 6000h
il as eu un problème un jour il as cassé le nez du démarreur donc il la changé mais il sais aperçu que la couronne était bien attaquée donc on sais lancé a le coupé en deux pour changer la couronne et l'embrayage vu qu'il arrivait en fin de vie.
Tout se passe bien on démonte tout nikel et on remonte pareil et quand on la eu démarré le voyant de batterie et le stop ne s'éteignaient pas et sa bip tout le temps
on as tester l'alternateur il charge bien on as cherché des prises qu'on aurai oublié de remettre et rien et sa sonne toujours
je ne sais pas d'où sa pourrait venir un faisseau pourrit, l'alternateur ??
une suggestion a me proposer ?
floriantemis
Re: voyant temis 550
Message  jb23 le Sam 23 Juil 2016, 13:14
Si les témoins de charge et "Stop" restent allumés alors que l'alternateur charge bien la batterie cela signifie qu'il y a une mise à la masse des témoins trouvent un retour à la masse sur le circuit,.
Ce dysfonctionnement étant apparu suite à une intervention on peut penser à:
- une mauvaise connection d'un connecteur, sous le tableau de bord ou les connections sur alternateur notamment sur la borne D + ==> vérifier le bon état, le bon branchement des connections et les nettoyer,
- un fil pincé avec mise à la masse ==> vérifier les circuits entre tableau de bord et alternateur,
- régulateur d'alternateur défectueux ==> à remplacer,
- diodes sur alternateur HS ==> remplacer l'alternateur après test.
TO 600
Message  floriantemis le Lun 25 Juil 2016, 12:53
merci pour ces conseil
on a trouver la panne et c'était un fil sur l'alternateur qui n'était pas a sa place
plus de peur que de mal
merci et bonne journée
floriantemis
