Fuite d'eau bloc moteur coté Droit D30
J'ai une petite fuite d'eau pas bien énorme mais qui suinte tout le temps coté droit du bloc, comme sur la photo ci-dessous.
Comment puis-je y remédier ?
Peut-on régler l'espèce de robinet ? Je suppose qu'il sert a la vidange du LDR du bloc.
ON voit le "robinet" entre les fils de l'alternateur et le gros cable du démarreur.
Merci.
Petit-Jean
Merci.
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Re: Fuite d'eau bloc moteur coté Droit D30
Où est localisée la fuite, sur le filetage avec le bloc moteur ou sur le robinet lui-même ?
Si fuite sur le filetage déposer, nettoyer et remonter avec une pâte d'étanchéité type Loctite.
Si fuite sur le robinet lui-même remplacer le robinet.
» fuite d'huile sur bloc moteur 421
» fuite bloc moteur R461 n°4123279
» Fuite trompette coté gauche N72
» bruit sur le côté droit ar
