Perte d huile relevage et pont
Message  david super6 le Dim 17 Juil 2016, 23:56
Bonjour, j ai une perte d huile a la roue droite de mon super6. J'ai voulu verifier le niveau de pont-boite, et j ai decouvert qu'il est beaucoup trop haut et que l'huile et fort liquide. Je l'ai remis a niveau et peu de temps apres il etait de nouveau trop haut et il me manquer de l' huile au relevage. Est-il possible qu'il y ai une fuite entre le relevage et le pont et que l'huile hydraulique ce retrouve dans le pont-boite?
david super6
Re: Perte d huile relevage et pont
Message  jb23 le Lun 18 Juil 2016, 10:33
Une intervention a-t-elle eu lieu récemment dans cet environnement ?
Sur le Super 6 avec relevage Renault 324 le fluide hydraulique est indépendant de l'huile transmission. Oui un passage d'huile hydraulique est possible dans la transmission soit:
- par un défaut d'étanchéité du joint torique entre face supérieure de pont arrière et plaque couvercle de pont arrière,
- par les joints toriques entre bloc relevage et plaque couvercle de pont arrière,
- par l'axe d'entrainement de pompe hydraulique suite à usure des paliers de la pompe qui serait alors à remplacer.
re perte d'huile
Message  david super6 le Mer 20 Juil 2016, 00:11
Non il n'y a pas eu de travaux effectuer sur le tracteur ces 3 dernieres annees. Sauf entretien moteur bien sur Smile
Pour verifier ces pertes alor je dois demonter le bloc hydraulique alors?
Merci et bonne journnee
david super6
Message  jb23 le Mer 20 Juil 2016, 01:05
Avez-vous vérifié pour confirmation que le niveau d'huile hydraulique avait bien baissé quand le niveau d'huile de transmission augmente ?
Pour des raisons d'interventions à moindre coût il faudrait procéder dans l'ordre suivant:
- déposer le bloc relevage après vidange du circuit hydraulique pour remplacer tous les joints de plaque intermédiaire entre carter de pont arrière et bloc relevage,
- ensuite et seulement ensuite si le phénomène persiste, remplacer la pompe hydraulique.
Bien entendu l'huile hydraulique devra être remplacée par de l'huile neuve.
