Perte d huile relevage et pont
Bonjour, j ai une perte d huile a la roue droite de mon super6. J'ai voulu verifier le niveau de pont-boite, et j ai decouvert qu'il est beaucoup trop haut et que l'huile et fort liquide. Je l'ai remis a niveau et peu de temps apres il etait de nouveau trop haut et il me manquer de l' huile au relevage. Est-il possible qu'il y ai une fuite entre le relevage et le pont et que l'huile hydraulique ce retrouve dans le pont-boite?
david super6- Membre Actif
Re: Perte d huile relevage et pont
Une intervention a-t-elle eu lieu récemment dans cet environnement ?
Sur le Super 6 avec relevage Renault 324 le fluide hydraulique est indépendant de l'huile transmission. Oui un passage d'huile hydraulique est possible dans la transmission soit:
- par un défaut d'étanchéité du joint torique entre face supérieure de pont arrière et plaque couvercle de pont arrière,
- par les joints toriques entre bloc relevage et plaque couvercle de pont arrière,
- par l'axe d'entrainement de pompe hydraulique suite à usure des paliers de la pompe qui serait alors à remplacer.
re perte d'huile
Non il n'y a pas eu de travaux effectuer sur le tracteur ces 3 dernieres annees. Sauf entretien moteur bien sur
Pour verifier ces pertes alor je dois demonter le bloc hydraulique alors?
Merci et bonne journnee
Avez-vous vérifié pour confirmation que le niveau d'huile hydraulique avait bien baissé quand le niveau d'huile de transmission augmente ?
Pour des raisons d'interventions à moindre coût il faudrait procéder dans l'ordre suivant:
- déposer le bloc relevage après vidange du circuit hydraulique pour remplacer tous les joints de plaque intermédiaire entre carter de pont arrière et bloc relevage,
- ensuite et seulement ensuite si le phénomène persiste, remplacer la pompe hydraulique.
Bien entendu l'huile hydraulique devra être remplacée par de l'huile neuve.
» huile relevage/boite/pont sur D35
» N71 Vidange huile boite, pont et relevage
» Niveau d'huile du pont arrière et du relevage sur un D35
» Huile IGOL
» huile pour boite /pont ar/relevage
» Huile IGOL
