Poids des masses d22
quel est le poids des masses avec le porte masse d'un d22 ou d35 ?
72d22- Membre Actif
Re: Poids des masses d22
bonsoir à tous ,je me suis fabriqué un support masses avant démontable pour un n73 et je voulais votre avis sur le poids de ces masses en question.je veux les faire en béton armé:2x38kgs est ce trop pour le train avant(elles seront enlevées s il n y a pas d utilité)?SI non,quel serait le poid idéal?
Si vous souhaitez un plan ou des photos, c est avec plaisir merci TRACTO
TRACTO79- Membre Actif
Avec le porte à faux avant et les châssis avant et essieu différents entre le D 22 et le N 73 je pense qu'il faut limiter la masse avant à 40 Kg.
J ai donc diminué le volume de mon moule pour effectuer mes masses ( elles seront de 23 kgs chacunes ,il y en a 2)je ne pouvais pas faire moins sans tout recomencer.mais le porte a faux avant du n 73 est il plus grand que celui du d22? et merci encore tracto
Je ne peux pas répondre à votre question de porte à faux car je ne possède pas de mesures comparatives par contre l'architecture des châssis et essieu avant est plus légère sur le N 73.
