renault 751S huile multifonction ?
je dois faire le niveau d'huile de pont sur mon 751s,je vais donc la changer mais l'huile sert aussi pour l'hydraulique frontal et relevage AR
au magasin il me dise de mettre de la multifonction ??
et vous que conseillez vous dans mon cas ?
l'huile de pont hypoide 80w90 ou 80w140 convient t'elle a ma pompe hydrau ?
bien cordialement
bien cordialement
bastianp33- Membre Actif
Re: renault 751S huile multifonction ?
Votre fournisseur de lubrifiant a raison dans la transmission de votre tracteur où l'huile est commune pour les fonctions de lubrification de la transmission et des fonctions hydrauliques vous devez utiliser une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15 W 40.
L'huile pour transmission seule 80W 90 ne convient pas pour ces conditions d'utilisation sur ce type de tracteur et encore bien moins l'huile 80W 140.
super merci jb23
et si c'est de la 15w40 elle peut aller pour le moteur ??
Attention dans ce domaine il y a trop souvent des confusions qui ne sont pas sans conséquences sur la qualité et la tenue mécanique des matériels:
- une huile moteur 15W 40, pour moteur diesel ou pour moteur à essence, est une huile exclusivement réservée à la lubrification du moteur. En aucun cas cette huile spécifique ne peut convenir pour la lubrification des transmissions et fonctions hydrauliques.
- une huile multifonctionnelle 15W 40 est une huile spécialement étudiée et dopée ( propriétés extrême pression pour la lubrification des transmission, propriétés anti mousse et anti émulsion pour l'hydraulique, anti soufre pour le moteur, ...), comme son nom l'indique, pour assurer de multiples fonctions: lubrification des transmissions, des moteurs (selon préconisation des constructeurs) et assurer les fonctions hydrauliques.
Pour répondre précisément à votre question une huile moteur 15W 40 non multifonctionnelle ne convient absolument pas pour la transmission et l'hydraulique de votre tracteur, il faut utiliser une huile multifonctionnelle 15W 40.
merci pour votre aide jb23 comme toujours
» niveau huile du filtre a air RENAULT 751S ? merci
» Fuite d’huile autor du levier de vitesse Renault 751s
» renault 751s
» fuite huile sur 751s
» 751S huile pont + moteur
» renault 751s
