roues avant tracteur renault 55 r7231 année 68
Message  fuinel michel le Mer 27 Juil 2016, 17:21
Possedant un tracteur renault 55 type r7231, en vitesse 6eme , parfois les roues avant s'affolent,comme un guidonnage en moto......J'aimerais connaitre d'ou le problème et si c'est dangereux à la conduite...
michel fuinel
fuinel michel
Re: roues avant tracteur renault 55 r7231 année 68
Message  jb23 le Mer 27 Juil 2016, 21:28
Le dysfonctionnement que vous constatez à la conduite de votre tracteur Renault 55 est un phénomène de "shimmy" qui est provoqué par un non respect des angles caractéristiques du train avant notamment les angles de chasse et de carrossage.
Des vérifications initiales sont nécessaires avant toute intervention:
- jeu dans les rotules de direction ==> si jeu constaté les rotules de direction devront être remplacées par des neuves,
- jeu important dans le boitier de direction ==> si nécessaire régler le jeu ou remplacer les pièces défectueuses,
- jeu dans les moyeux de roues avant suite à usure des roulements ==> régler ou remplacer par des neufs si usés,
- défaut de réglage du parallélisme des roues avant ==> vérifier et régler le parallélisme pour obtenir un pincement compris entre 0 et 2 mm en agissant sur la longueur de la bielle de connexion par action sur les tiges filetées de rotules.
Les causes du non respect de la géométrie du train avant sont le plus souvent:
- usure des bagues de pivots de roues qui a pour conséquences de modifier l'angle de chasse et de carrossage ==> remplacer les bagues antifriction,
- usure des bagues et de l'axe de palonnage de l'essieu avant avec le châssis support d'essieu qui a pour conséquence de modifier l'angle de chasse ==> remplacer l'axe et ses bagues antifriction et ensuite ne pas oublier de graisser régulièrement ces bagues (opération trop souvent oubliée !).
TO 50
