Direction HS ?
Direction HS ?
Message  cheechDRE le Sam 30 Juil 2016 - 10:43
Je reviens de nouveau vers vous pour un souci de direction ( D22 de 1957).
Que le tracteur soit à charge ou pas, j'ai ces problemes :
- En tournant le volant : Env. 20cm de rotation à vide
- Volant en main : je le pousse en avant, arrière, droite, gauche. Il a beaucoup de jeu.
- Quand je roule : Direction TRES dure voire bloquée !
En effet, je suis obligé de prendre très large pour tourner ou donner des coups d'embrayage afin de faire "sautiller" le tracteur et enfin débloquer le direction.
Je précise que là où se trouve l'accélérateur à main, il n'y a rien. C'est vide autour de la tige de direction. Alors y avait il un roulement, une bague .. ?
cheechDRE
Re: Direction HS ?
Message  jb23 le Sam 30 Juil 2016 - 10:48
Je crains que votre boitier de direction soit HS (arbre porte galet et vis globique) et qu'une remise en état ou remplacement du boitier par un boitier d'occasion ne soit nécessaire.
Il y a bien une bague de guidage de la colonne en partie haute de colonne de direction.
Re: Direction HS ?
Message  cheechDRE le Sam 30 Juil 2016 - 10:56
Merci bien. Alors je vais y réfléchir.
Car j'avais l'intention d'y installer une direction assistée mais si je remplace le boitier, la direction à l'origine elle est tout de même assez souple ou cela reste du sport ?
Car si elle est souple alors je vais me mettre en quête d'un boitier d'origine.
cheechDRE
Re: Direction HS ?
Message  jb23 le Sam 30 Juil 2016 - 11:30
Pour un tracteur sans chargeur frontal, la direction mécanique est suffisante sur ce type de tracteur.
Je vous recommande d'adapter un boitier de direction de tracteur Renault N 70 ou N 72, de Super 3 ou Super 6; les Ets Anglade, dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR devraient être en mesure de vous dépanner.
Re: Direction HS ?
Message  cheechDRE le Sam 30 Juil 2016 - 22:35
je vous remercie et je vais entamer des recherches.
cheechDRE
Re: Direction HS ?
